Czym zakleić plastikowy zbiornik paliwa
: 13 lip 2024, 20:02
autor: SEBRIGHT
Macie jakiś sprawdzony środek do zaklejenia plastikowego zbiornika paliwa? Dziurka około 2-3mm średnicy od góry. Plastik jakiś taki że jak zrobi się ciepło robi się dość miękki i elastyczny, więc wydaje mi się że środki typu poksiliny odpadają że względu na brak elastyczności...
Obrazek Obrazek
Re: Czym zakleić plastikowy zbiornik paliwa
: 13 lip 2024, 20:34
autor: pop
Po zdjęciu przynajmniej widać ,że istnieje możliwość wkręcenia śruby z uszczelką,albo spróbować spawać.
: 13 lip 2024, 22:04
Jakbyś dał radę przez wlew włożyć tam śrubę z podkładką , to bym spróbował nawet prowizorycznie śrubą z nakrętką skręcić i podkładkami :)
Albo spróbować jak reaguje na topienie, chociaż to pewnie po benzynie to trzeba być bardzo ostrożnym. Bo może by się zatopiło jakoś tą dziurkę.
: 14 lip 2024, 8:50
autor: marek
Odtłuścić tym co odtłuszcza się tarcze hamulcowe i czerwony silikon.
: 14 lip 2024, 11:37
autor: Grigs
Wkręć wkręta nierdzewnego z podkładką, można dać troche kitu(nie na bazie octu czy sanitarnego) pod podkładkę.
: 14 lip 2024, 11:55
autor: SEBRIGHT
Dzięki za odpowiedzi :) Początkowo myślałem właśnie o śrubie z podkładkami, ale konstrukcja zbiornika uniemożliwia dostęp od środka. Spróbuję wkręta z podkładką i czerwony sylikon przed skręceniem.
Plus jest taki że dziura jest od góry i nie będzie zalana benzyną, co najwyżej chlupanie na nierównościach..
: 14 lip 2024, 12:49
autor: marek
Możesz tam coś wkręcić ale nie musisz. Jak dobrze zmatujesz papierem ściernym powierzchnię wokół otworu i odtłuścisz to sam silikon wystarczy. Piszesz że zbiornik jest elastyczny to pewnie ścianki są cienkie, więc wkręt może tylko powiększyć otwór a nie zacisnąć się.
: 14 lip 2024, 17:34
autor: Alchemik
SEBRIGHT pisze: ↑14 lip 2024, 11:55 Dzięki za odpowiedzi :) Początkowo myślałem właśnie o śrubie z podkładkami, ale konstrukcja zbiornika uniemożliwia dostęp od środka. Spróbuję wkręta z podkładką i czerwony sylikon przed skręceniem.
Robimy otwór, żeby przeszła śruba owinięta cienkim drutem, czy sznurkiem. Wkładamy drut/sznurek przez otwór i wyciągamy haczykiem wlewem. Owijamy/przywiązujemy śrubę z podkładką tak żeby łatwo weszła w otwor wciągamy wlewem i wyciągamy otworem. Przytrzymujemy, zdejmujemy drut/sznurek i nakrecamy nakrętkę z podkładką, oraz ewentualnie z klejem.
: 15 lip 2024, 11:41
autor: SEBRIGHT
Alchemik - o tym patencie ze śrubą nie słyszałem. Z czystej ciekawości wypróbuję :)
: 15 lip 2024, 18:14
autor: pop
Obkurczasz termokurczkę na gwincie i przeciągasz śrubę przez otwór niewiele większy od średnicy gwintu.Podkładka uszczelka i zapominasz o temacie.
