Wymiana Wałka Wom Zetor major c3011
: 17 mar 2025, 9:19
autor: mela931
Witam.
Potrzebuje wymienić wałek Wom z powodu uszkodzonych frezów. Podpowie ktoś czy da się to zrobić bez rozjeżdżania ciągnika i jak się do tego zabrać?
Re: Wymiana Wałka Wom Zetor major c3011
: 17 mar 2025, 9:54
Oczywiście, że się da. Musisz odkręcić pokrywę z uszczelniaczem i wychodzi wałek do tyłu cały - tylko spadnie z niego tuleja i koło obrotów niezależnych - później można np. dekiel dolny lub pokrywę skrzyni zdjąć, żeby włożyć ponownie. Olej musisz spuścić.
: 20 mar 2025, 5:21
autor: mela931
Dziękuję za szybką odpowiedź. A może kojarzysz co mogło by być przy włączonym wałku Wom w skrzyni słychać takie rzężenie systematyczne.
: 20 mar 2025, 7:43
Obejrzyj łożyska (czy nie ma luzu) na WOM oraz wałkach sprzęgłowych. Zobacz na zęby na wałku 2 stopnia, na kole obrotów niezależnych, a także zerknij na napęd pompy hydraulicznej. Ewentualnie jeszcze krzywy wałek WOM. Ciężko ocenić dokładnie bez "pomacania".
