Piasty kól przednich Zetor 25 i Zetor 3011
: 30 mar 2025, 15:15
autor: Robik
Może ktoś z kolegów zetknął się z tematem piast kół przednich do Zetora 25, czy od majorka zamiennie będą pasowały?
I jeszcze pytanie o uszczelnienie pokrywy zaworów Zetor 25, jak zrobić żeby nic nie ciekło?
Re: Piasty kól przednich Zetor 25 i Zetor 3011
: 31 mar 2025, 7:39
Moim zdaniem piasty mogą podpasować - bo jak dobrze pamiętam w obu typach jest łożysko 30305, a większe ma średnicę zew. 80 mm. Pytanie tylko jak będzie z felgą i w zależności jaka opona - bo problem może być że Zetor 25 ma z reguły dalej odsadzoną piastę niż Majorek wg mnie. Ale to wszystko trzeba by porównać.
Co do pokrywy zaworów - jak jest prosta i rowek na uszczelkę ma nie powyginany w chińskie osiem - to powinno się udać bez większego problemu :) Kupujesz uszczelkę do pokrywy, ona jest w formie "sznura" gumowego, który na łączeniu i w pokrywie smarujesz np. Victor Reinz. Przy przykręcaniu głowicy zwracasz uwagę, żeby podkładki nie wystawały za daleko (jak średnica podkładek jest za duża, to trzeba ściąć w kilku miejscach ich kawałek bo kolidują z pokrywą i nie da się jej dociągnąć. Jak są takie oryginalne wąskie podkładki to tego problemu nie ma.
Zwróć też uwagę na głowicy, żeby jakiś rys czy innych ubytków w miejscu przylegania nie było.
Tam jest trochę wada, bo wystarczyłoby, żeby zrobili lekko wyższy rant dookoła i by wszystko ładnie spływało przez rurki popychaczy - a tak to jest tam cały czas rozlany olej na równo.
: 31 mar 2025, 9:04
autor: Robik
Bardzo dziękuję za szczegółowe wyjaśnienia, taka wiedza z praktyki jest bezcenna. Piasty z Majorka przymierzymy, może się uda spasować.
