Rozrusznik R7
: 07 kwie 2025, 10:36
autor: szubinska
Jaka jest różnica między rozrusznikiem R7a i R7b ? Wersja a była stosowana w C-4011 a wersja b była przeznaczona do innego ciągnika ?
Re: Rozrusznik R7
: 07 kwie 2025, 21:46
autor: piorun1234
Jedna pasowała do c328
Re: Rozrusznik R7
: 08 kwie 2025, 1:15
autor: szubinska
Mam możliwość zakupić ładny rozrusznik R7b, ale potrzebuje go do C-4011. Czy będzie pasował ? Wg. instrukcji powinien być rozrusznik R7a. Może różnica jest nieistotna ?
Re: Rozrusznik R7
: 08 kwie 2025, 5:46
autor: arturwietnamczyk
Jeden typ r7 był w starszych c330, podejrzewam różnice w bendiksie i ewentualnie w głowicy gdyż wirnik w internecie wystepuje tylko jeden, ewentualnie może być różnica tylko w mocy i wszystko będzie pasować.
Re: Rozrusznik R7
: 08 kwie 2025, 8:43
autor: pop
Rozruszniki pewnie stosowane w kilku silnikach i podobnie jak R5 mogą mieć różne kąty podcięcia głowicy i kierunek obrotów.Biorąc pod uwagę ,że przez lata mogły być ratowane z tego co było dostępne nie polegałbym dosłownie na samych oznaczeniach.Kupiłem kiedyś R5 niby do ciapka,ale tak nie było.
Re: Rozrusznik R7
: 08 kwie 2025, 21:15
autor: Czeslaw
Przy 28 mam założony R7a, nigdy mnie nie zawiódł. Wcześniej był R5- trochę słaby.Wszystko musi być sprawne- akumulator, zęby na kołach,instalacja, tulejki brązowe. Przy bendiksie często uszkodzone są styki główne i tam trzeba zwrócić uwagę.
Re: Rozrusznik R7
: 08 kwie 2025, 21:39
R7a pasuje zamiennie z r5b? Pomimo tego że jeden jest mocowany na 3 a drugi na 2 sruby?
Re: Rozrusznik R7
: 09 kwie 2025, 12:06
autor: Grigs
Tak tylko że zamiast 3 przykręcasz na 2 śruby.
Re: Rozrusznik R7
: 09 kwie 2025, 15:25
autor: Czeslaw
Mój R7a jest przykręcony na 3 śruby M10. Silnik 312C
Re: Rozrusznik R7
: 09 kwie 2025, 19:57
Dobrze wiedzieć, dzięki Grigs.
