Ursus C-355 przeciek zwolnica-pochwa
: 04 lis 2025, 11:52
autor: Celownik07
Dzień dobry,
Panowie co może przeciekać w zaznaczonym miejscu między pochwą a zwolnicą? Płynu hamulcowego nie ubywa a wiec nie z cylinderka, pozostaje albo ze zwolnicy albo z mostu olej. Może być ze zwolnicy i koło zębate narzuca olej? Most uszczelniałem rok temu i sie zastanawiam czy juz moze to uszczelnienie poszło -lub podczas wkładania zwolnicy półosią wargę sie uszczypneło, ale to zaczelo dopiero teraz przeciekać. Dodam że poprzedni mechanik (kiedyś) przyspawał łby śrub na drut po obwodzie, wiec albo rzeźba mnie czeka albo po prostu nie miał tych półokrągłych podkładek i tak zrobił na szybko.
Re: Ursus C-355 przeciek zwolnica-pochwa
: 04 lis 2025, 13:44
autor: BPC
Myślę, że jak najbardziej może być tak, że narzuca olej. Olej przekładniowy jest na tyle gęsty że podczas obrotu kół zębatych praktycznie je oblepia po całym obwodzie i ten olej przez wałek może uciekać przez uszczelniacz jeżeli uszczelniacz już swoje przeżył. No ale nie można też wykluczyć że olej napływa po wałku od tylnego mostu. Ja na Twoim miejscu bym kupił komplet uszczelniaczy, jako że fortuny nie kosztują, zrzucił zwolnicę razem z pochwą i powymieniał uszczelniacze w zwolnicy, szczękotrzymaczu i, jeżeli faktycznie wyjdzie że się uszkodził uszczelniacz w tylnym moście, to i w tylnym moście.
Jak ten magik przyspawał tylko kawałek drutu po samych łbach to jeszcze bez dramatu. Szlifierka w rękę i raz dwa się to usunie a śruby wymieni na nowe i da po bożemu podkładki sprężynki.
: 04 lis 2025, 14:30
autor: Celownik07
tak sobie analizuje katalog i odświeżam pamięć żeby w wolnym czasie sie za to zabrać w zimę i nasuwa mi sie pytanie. Czy jezeli zdejmę pierścień osadczy z półosi (foto1) to już normalnie wybiję całą półoś w stronę koła (po odkręceniu górnego dekielka zwolnicy) ? Czy jeszcze coś z osprzetu hamulców by blokowało?
: 04 lis 2025, 18:17
autor: BPC
Zobacz sobie ten filmik jak to jest składane
https://www.youtube.com/watch?v=74g0Q7ajjig
Moim zdaniem i tak dobrze, żebyś zrzucił szczękotrzymacz żeby wymienić w nim uszczelniacze. Jak zrzucisz szczękotrzymacz to już tylko łożyska Cię będą trzymały w zwolnicy.
Tu też nagranie jak chłopaki składają zwolnicę
https://www.youtube.com/watch?v=NgMbR9b7I-s
: 04 lis 2025, 18:49
autor: Celownik07
Ogladalem ogladalem :) czeka mnie grubsza robota. Co tam przy okazji rozebranej zwolnicy warto wymieniać/sprawdzic ? (Okladziny hamulcow itd)
: 04 lis 2025, 20:07
autor: Celownik07
A jeszcze pytanie: co to jest i gdzie powinno isc nr 15 i 51 ?
