Stukanie walka wom pod kątem
: 22 wrz 2026, 12:27
autor: Esiok
Mam taki problem mtz zapięty z brona wahadlową ,gdy maszyna opuszczona wszystko ok ale jak podniosę to wtedy zaczyna coś stukać łomotać, dźwięk pochodzi raczej że skrzyni pośredniej traktora a nie na tyle, dziwne bo na początku jak pracowałem tym zestawem w polu to nic takiego się nie działo .
PS.walek jest nowy
Re: Stukanie walka wom pod kątem
: 22 wrz 2026, 12:45
autor: RRC
Pokazał byś w końcu tego klasyka.
Jak poszło z jego odbudową, odnową?
: 22 wrz 2026, 13:28
autor: qkohe155
A to na pewno nie puka wałek jak krzyżaki pracują pod dużym kątem? Takie rzeczy się dzieją nawet z oryginalnym Walterscheidem po podniesieniu brony wirnikowej. Dlatego współczesne traktory mają system, który wyłącza WOM po podniesieniu maszyny. W MTZ zostaje ci wyłączanie ręczne, albo nie podnosić na maxa, o ile nie będziesz wtedy haczył redlicami przy nawracaniu. Możesz też spróbować założyć cięgło niżej przy ciągniku, to kąt się lekko zmniejszy.
: 22 wrz 2026, 15:10
autor: Esiok
Sam już zgłupiałem bo na początku tego nie było jak przerobiłem 0,5ha,czy wałek może przenosić takie drgania że było by słychać pukanie w skrzyni pośredniej
: 22 wrz 2026, 15:22
autor: qkohe155
Tak jak pisałem, jeśli dzieje się to tylko przy podniesionej maszynie, a przy opuszczonej, nawet pod obciążeniem nie, to ja obstawiam wałek.
A jak już wali wałek to pewnie może się to nieść również dalej, tym bardziej jeśli np. w skrzyni są luzy i być może z kabiny to bardziej słychać.
Tylko piszesz, że wcześniej w tych samych warunkach tak nie było, a nagle zaczęło? To jest dziwne, chyba że ten nowy wałek jakością nie grzeszy i się wyrobił?
: 22 wrz 2026, 15:43
autor: Esiok
Wziąłem drugi wałek od opryskiwacza i to samo a jak ten drugi wałek współpracuje z 360 i opryskiwaczem i też jak jest np.do końca opuszczony przy mieszaniu to nie ma takich odgłosów a kąt skrzywienia bardzo mocny
: 22 wrz 2026, 19:51
autor: bergman31
A może ten łomot pochodzi od przekładni w bronie wahadłowej?
Ja bym założył opryskiwacz do MTZ, włączył wom i nasłuchiwał co się dzieje przy różnych położeniach ramion podnośnika. Jak dalej będą te odgłosy, to problem będzie w traktorze.
: 22 wrz 2026, 21:21
autor: qkohe155
Idąc tym tropem to można również dla pewności bronę założyć do C-360 i zrobić to samo, chyba że jest z siewnikiem i nie podniesie jej.
