Wałek odbioru mocy w rs 09
: 26 gru 2009, 18:53
autor: marek
Witam.Mam problem. Kupiłem rs-a i w nim tylny WOM wychodzi ze skrzyni i tam się kończy. Myślę że jak w każdym ciągniku powinien być z tyłu między belkami .Brakuje ok 40cm Czy tam jest jakiś wałek pośredni.Skąd go wziąć i jak wygląda?Czy można go zrobić samemu.Z przodu z kolei mam ukruszeny w połowie .Czy od czegoś pasuje i czy do wymiany potrzeba rozebrać skrzynię.Na przodzie mi niespecjalnie zależy ale tył muszę mieć. Dziękuje za odpowiedzi i porady.
RE: Wałek odbioru mocy w rs 09
: 15 lut 2010, 21:49
autor: marek
U mnie tam gdzie wałek powinien się kończyć jest blacha ze 4 mm z otworem w środku i otworkami na śrubki po bokach .Wygląda jakby tam miało być zamocowane łożysko w obudowie i właśnie przedłużony wałek
Jeżeli kogoś interesuje sposób załączania wełków w rs-ie to mogę mu podać z orginalnej tabliczki.
: 23 maja 2010, 21:16
autor: czolgista 55
witam .Tak z tyłu do wałka jest przedłużka .Nie dawno kupiłem rs-a i mam taką przedłużke .wydaje mi sie że orginalna .To jest do zrobienia samemu .
