Strona 1 z 2
blokada mostu w samie
: 15 sty 2010, 19:46
autor: piter7011
RE: blokada mostu w samie
: 15 sty 2010, 19:59
1. Napisz jaki masz most, a najlepiej zrób zdjęcie. W chwili obecnej chyba nikt Ci nie odpowie bo po prostu nikt nie wie.
2. Popraw gramatykę, zdanie zaczyna się dużą literą, a kończy kropką, oraz inne błędy.
: 15 sty 2010, 21:04
autor: damber
Najszybciej i najtaniej będzie jak wymienisz cały most na taki, który ma fabryczną blokade np. jeśli masz most z ŻUK-a to wymieniasz na most z np. UAZ-a lub innego terenowego.
: 15 sty 2010, 22:01
autor: olowaty
Uaz fabrycznie nie posiada blokady. Bynajmniej ja nie słyszałem.
Blokady tylnego mostu były fabrycznie w niektórych tarpanach 237.
Tu masz link do opisu blokady w Uazie (w moście żuka podobnie można zrobić):
http://www.4x4.szczecin.pl/joomla/index ... &Itemid=50
: 16 sty 2010, 7:59
autor: konrad43
Jeżeli miał by most od żuka to od tarpana rolniczego jest taki sam, blokada elegancka spuszczasz linkę i masz włączoną, miałem taki most, teraz znajomy zrobił na nim sama.
: 16 sty 2010, 10:49
autor: damber
Olowaty masz racje UAZ nie miał blokady.
Dzisiaj się dowiedziałem, że ten UAZ którego kiedyś widziałem miał dorabianą blokade mostu-a myślałem, ża była fabryczna. Mój błąd;)
: 16 sty 2010, 11:08
autor: olowaty
Nie znalazłem żadnej wzmianki w książce od Żuka, że występuje w nim blokada mostu w jakiejkolwiek wersji. W tarpanie a i owszem w niektórych jest. Chyba że źle Ciebie Konrad zrozumiałem. Wieczorkiem wstawię zdjęcia stron z rozrysowaną blokadą.
: 16 sty 2010, 14:37
autor: konrad43
Chodziło mi o most od tarpana odnośnie blokady, a co do żuka to pisałem że ma takie same wymiary i mocowania jak w tarpanie.
: 16 sty 2010, 22:58
autor: piter7011
Przepraszam za błędy, będę starał się poprawnie pisać. Więc niedawno kupiłem tego sama ,silnik ma od esa 15,skrzynie od Uaza a most jakiś podobno Niemiecki, ale od czego to poprzedni właściciel tez nie wiedział. Pytam dlatego bo chciałem wyciągnąć samochód ze śniegu a sam się zakopałem i to mnie wkurzyło a miał być taki dobry, a co będzie jak wjadę w pole.
Jeszcze jedno pytanko mam w nim hamulce z pompą od żuka, ale nie ma tam zbiorniczka na płyn i nie działają hamulce. Może mi ktoś podpowie od czego zastosowac taki zbiorniczek aby to dobrze funkcjonowało, i jak to połączyć . Musze to zrobić to może wtedy będzie łatwiej jeżdzić, bo jest tam taki przełącznik i można blokować tylko jedno koło i to podobno zastępuje trochę blokadę.
: 17 sty 2010, 0:07
autor: hubert
: 17 sty 2010, 9:12
autor: Mentos22
[quote]piter7011 napisał/a:
Przepraszam za błędy, bede starał się poprawnie pisac. Więc niedawno kupiłem tego sama ,silnik ma od esa 15,skrzynie od Uaza a most jakis podobno Niemiecki, ale od czego to poprzedni własciciel tez niewiedział. Pytam dlatego bo chciałem wyciągnąc samochód ze śniegu a sam się zakopałem i to mnie wkuzyło a miał byc taki dobry, a co będzie jak wjade w pole.
Może dlatego się zakopałeś bo masz niedociążony tył?? może nie masz łańcuchów na kołach. Ja nie posiadam blokady a wszystko robię to kwestia dociążenia tylnego mostu (kół,ramy)
: 17 sty 2010, 12:18
Piter7011 puki nie dasz zdjęcia nie możemy Ci pomóc bo nie wiemy jak.
Zazwyczaj każdy mechanizm różnicowy da się zablokować kwestia tylko tego czy zrobienie takiej blokady jest wykonalne w warunkach domowych. Względnie opłacalne w warunkach zlecenia na warsztacie. No i oczywiście pasowało by mieć pewność że będzie to działać poprawnie.
Nie przeceniał bym też znaczenia istnienia blokady, Mentos22 słusznie zauważa że to często kwestia łańcuchów, dociążenia i ponad wszystko wprawy i wyobraźni. Ja w swoim SAMie nigdy nie miałem łańcuchów, ani stałego dociążenia. Fakt że miałem 4x4 ale to detal, podstawa to ładowanie np. przyczepy tak żeby dawała docisk. Jeśli było trzeba coś wyrwać to nakładałem na tył jakichś ciężarów i już. Ponadto nie wolno porywać się z motyką na słońce, to kwestia wprawy i doświadczenia.
Większość tego typu pojazdów nie ma blokady i nieźle sobie radzą. Nie zrozum mnie źle nie odradzam Ci zamontowania blokady.
Musisz poznać możliwości swojego pojazdu i nauczyć się je wykorzystywać. To że siądziesz i pojedziesz to nic nie znaczy, ja też pojadę dowolnym pojazdem jeśli znajdę "1" i co z tego ? Zakopie go rozwalę lub uszkodzę przy pierwszej okazji. Wszystkim trzeba się nauczyć posługiwać. Ci co mają doświadczenie łapią temat szybko inni wolniej. Tylko że Ci pierwsi niech nie będą cwani bo też się uczyli.
Zamiast kombinować z blokadą zacznij lepiej od hamulców.
Jeśli masz pompę, a końcówki przewodów nie były zabezpieczone to prawdopodobnie pompa jest zasyfiona piachem itp. Możliwe że nie działa od dawna i nawet szkoda próbować ją naprawiać. Lepiej wymienić na sprawną. Przerobiłem naprawy układów hamulcowych i zazwyczaj próba napraw jest stratą czasu lepiej wymienić elementy na nowe / dobre.
Nie ma czegoś takiego jak "es 15" tylko 1HC102 trzymajmy się choć trochę terminologii fachowej.
PS. Zainstaluj sobie FireFox`a on podkreśla na czerwono błędy.
: 17 sty 2010, 13:10
autor: Mentos22
Fakt że w zimie to tylko łańcuchy do mniejszych traktorków bo inaczej niema mowy. Ja miałem pierwsze też pompę od żuka i ona miała wbudowany zbiorniczek. Ale osobiście nie polecam tej pompy po każdej zimie musiałem kupować nowy zestaw tłoczków. Szybko siadały teraz mam pompę od mitsubishi to na dyg hamuje
: 24 sty 2010, 21:16
autor: kombi
Masz u siebie ,problem z mostem i chcesz to przerabiać .twój problem ,ale pomyśl czy do twojego sama nie mozna wstawić mostu od MULTICARA
ma blokade kół i polega to że linka ją włączysz [tylko po włączeniu blokady na 1 biegu szybkośc do 4-6 km\godz
na 2 do 12km\godz
3i4 bieg nie wolno jezdzic [mam multikara wiem co pisze
[sory za błedy i literówke ,ale wiek i nieobeznanie z kompem ]
: 24 sty 2010, 21:43
autor: Deleted_User
Witam! Mnie też by interesowało dorobienie blokady mam most z ziła czy z zisa nikt nie wie dokładnie z czego to jest oto foty:
[img]
[IMG]http://img59.imageshack.us/img59/6504/obraz0559.jpg[/img][/img]
[img]
[IMG]http://img193.imageshack.us/img193/8699/obraz2961.jpg[/img][/img]
: 24 sty 2010, 21:51
autor: olowaty
Mi to wygląda na most od ZIS 157. Co do blokady, to też się zastanawiałem, ale nie kalkuluje się. Będąc w Czechach dowiedziałem się, że można kupić już skrócony most od Pragi z blokadą w cenie 300 do 400 pln. Oczywiście z kołami. Nieskracane mosty chodzą od 150 do 250 pln. Zarówno przednie jak i tylne.
: 24 sty 2010, 21:53
autor: Deleted_User
To jakie przeróbki wchodzą w grę??
: 24 sty 2010, 23:14
Zazwyczaj z tyłu mostu jest takie miejsce gdzie jest blokada lub gdzie można ją założyć. Jeśli tego nie ma to wtedy należy zrobić otwór w korpusie i założyć dźwigienkę która spowoduje zablokowanie mechanizmu.
Jak to technicznie wykonać zależy już od wewnętrznej budowy mostu ilości miejsca itd. Może też być tak że z jakiejś tam przyczyny jest to niewykonalne czy ekstremalnie trudne, co w sumie na jedno wychodzi. Jeśli jednak most fabrycznie nie był przystosowany do założenia blokady może to być dość kosztowne.
Dla przykładu załączam skan mostu ze Stra 200 z mechanizmem blokady dyferencjału:
http://picasaweb.google.pl/Bolszewik3/ ... 0729618642
: 01 lut 2010, 21:01
autor: olowaty
No co ty nie powiesz? To jesteś szczęściarz!
Nie wspomniał nikt o afganach bo:
1. trudno dostępne
2. drogie
Szukałem to wiem. Poniżej 900 za szt nie znalazłem. A tak swoją drogą afgany są o wiele bardziej wytrzymałe.
: 01 lut 2010, 22:01
Jak ktoś ma afgana i robi z niego SAMa to jest po prostu niepoważny. Za komplet takich mostów można kupić całego SAMa, zaś za kompletnego afgana fabryczny traktor do remontu.
Do mostów UAZa można łatwo dorobić blokady, szczegółów nie znam, ale mniejsza z tym są od tego odpowiednie strony. Nowsze modele z lat `90 wychodziły z fabrycznymi blokadami, była to z pewnością wersja na zamówienie.
