wskaznik temperatury wody
: 10 lut 2010, 21:24
autor: kposy
Witam.
Gdzie podłacza sie wskaznik temp. wody w bocianie?
RE: wskaznik temperatury wody
: 10 lut 2010, 21:26
autor: drax
u mnie jest wpięty w wąż od powrotu wody do chłodnicy, ale manometr jest zepsuty i nie wiem jak/czy to działa i jak jest oryginalnie. Jeśli będziesz chciał jutro mogę zrobić fotki.
: 10 lut 2010, 21:33
autor: kposy
Jakbyś był tak dobry to był bym wdzięczny bo własnie chce zamontowac
: 10 lut 2010, 21:37
Montujesz elektryczny czy oryginał z sondą?
: 10 lut 2010, 21:52
autor: kposy
Orginał, wydaje mi sie ze te elektroniczne nie są tak pewne
: 10 lut 2010, 22:09
autor: drax
A mógłbyś mi napisać czy gdzieś kupowałeś manometr czy miałeś dobry stary ? Jeśli kupowałeś to napisz mi gdzie i ile kosztował, byłbym wdzięczny
: 10 lut 2010, 22:12
Tak, jeśli to PAL z białą tarczą to napisz gdzie zakupiłeś
: 10 lut 2010, 22:20
autor: kposy
W tym rzecz że ja mam jeszcze " zachomikowany" przez dziadka ten wskaźnik ładnych pare lat wstecz ( swoja drogą mam nadzieje ze jest dobry).
A to co widzialem w sprzedazy to tylko
http://allegro.pl/item919146235_wskazni ... c_330.html
: 10 lut 2010, 22:36
Podgrzej zapalniczką
Albo nad świeczką - ale nie za bardzo. Jak się wychyli wskazówka to raczej jest dobry. Uważaj przy montażu na rurkę od sondy.
: 10 lut 2010, 23:26
autor: kposy
No racja, tez tak mozna
: 10 lut 2010, 23:30
Ewentualnie ciepła woda
: 10 lut 2010, 23:42
autor: kposy
no jutro bede próbował
: 11 lut 2010, 8:17
autor: drax
Właśnie mi się przypomniało, że mam wskaźnik temp u siebie z białą tarczą, ale nie wiem jakiej firmy jest, jak zajadę do domu to sprawdzę. Przy okazji dobrze, że podaliście sposób na sprawdzenie manometra, bo właśnie nie wiem czy mój jest dobry. Pod szybką jest chyba woda i uszczelka jest rozwalona.
Przy okazji, jak odkręca się zegary z deski ? Jakoś nie widzę jak tam one są zamontowane, a przy manometrze od ciśnienia oleju jest taka szybka zmatowiała, i jest ciężko odczytać ciśnienie, trzeba dobrze się przyjrzeć.
: 11 lut 2010, 8:44
Powinieneś mieć wokół dwie śrubki blisko zegara, prawie na obwodzie. Na przeciw siebie. Odkręcasz je, i wtedy pod deską luzuje się specjalny docisk zegara. Następnie zegar wyciągasz do góry.
: 11 lut 2010, 14:26
autor: drax
Właśnie byłem sprawdzić, u mnie te otwory są puste, nie ma w nich śrub, jakoś inaczej sa zamontowane manometry :/
: 11 lut 2010, 20:41
autor: kposy
To pewnie z tyłu masz mocowane
: 11 lut 2010, 20:58
Ale masz nieoryginalne zegary? Zrób fotkę.
: 11 lut 2010, 21:38
autor: drax
Są nieoryginalne, teraz spojrzałem, od temp. jest czarny, a nie biały, biały to jest od ciśnienia, ale nie jest oryginalny.
http://picasaweb.google.pl/Draxters/Zetor25#
Znajdują się tam 2 fotki z miejsca wpięcia końca przewodu od manometra, nie najlepszej jakości ale robione telefonem, jak coś to mogę zrobić w miarę możliwości inne
: 11 lut 2010, 23:51
Zrób fotki zegarów. Czy już wiesz jak są zamontowane?
