RE: Andoria 1CA90 dźwięk silnika
: 01 kwie 2010, 20:32
Nie bardzo wiem o co chodzi, domyślam się że o dźwięk silnika ?
Jeśli tak to wydaje mi się że jest poprawny. Oczywiście to zależy od jakości nagrania. Poza tym trzeba być dobrym fachowcem żeby na sam dźwięk coś powiedzieć.
PS. Nie boisz się że urwie Ci stopę :confused:
: 02 kwie 2010, 19:19
No obok stóp masz wirujący nie osłonięte koło pasowe nie sądzisz że powinna tam być osłona. Że już nie wspomnę o napędzie paskiem klinowym pompy oleju. Nie chodzi mi o samo rozwiązanie ale o fakt że nie wygląda mi na to że ten pasek jest czymkolwiek zabezpieczony.
: 02 kwie 2010, 20:19
Słuchaj Glizda w praktyce to wirujący nie osłonięte koło pasowe może Ci ślicznie ofrezować stopę i to wersja optymistyczna.
Nieosłonięty pasek klinowy może Ci urwać stopę i to też wersja optymistyczna.
Szczerze radzę coś z tym zrobić. tym bardziej że traktorek wygląda na fajny i użyteczny sprzęt. Szkoda by było żeby stał się przyczyną kalectwa. Koszt i nakład pracy niewielki a bezpieczeństwo 100 % większe.
: 04 kwie 2010, 21:55
Z częściami nie będzie problemu. Cena to inna sprawa.
: 25 kwie 2010, 7:59
autor: jjanusz
Teraz już wiem co i jak za same uszczelki zapłaciłem 150 zł (komplet) i do tego 30 zł za pierścienie. Uszczelniłem silnik wymieniłem pierścienie wyczyściłem głowice i tłok z nagaru.Filtr oleju i olej też wymieniłem. Filtr powietrza został wyczyszczony. Na dzień dzisiejszy zaobserwowałem że kompresja się znacznie zwiększyła co mnie bardzo cieszy.
WITAM
wildze że kolego zrobiłeś mały remoncik
chciałbym zadać ci parę pytań
1.gdzie kupiłeś pierścienie w tej cenie?
2.czy nie masz czasem wymiarów tłoka?
mój silnik też ma słabą kompresje ,(wyrzuca olej przez symering na wale głównym od koła zamachowego) korbą jestem wstanie obracać bez odprężnika
rozebrałem silnik ,wymieniłem uszczelnienia ,dotarłem zawory.
w tej chwili zostało mi złożyć górę silnika ,ale coś mi się nie widzi tłok(nie mam dokumentacji) ma tak jakby za duże luzy w cylindrze
wymiar tłoka jest to 89,4mm do 89.6mm (co mi się wydaje że ten tłok jest za mały ,możliwe że jakieś rzemiosło) wyraźnie widać przedmuchy na tłoku (nie chciał bym kupować nowego bo to ponad 300zł) ale jeśli się okaże że ten tłok jest zły to będę zmuszony na wymianę go
wymiary cylindra to 90,04 do 90.05 (praktycznie nie znać zużycia
za wszelką pomoc w rozszyfrowaniu tego tłoka z góry dzięki
POZDRAWIAM
ps.luzy w zamkach pierścieni po wlożeniu w cylnder to od 0.8 mm do 1.2mm
: 25 kwie 2010, 12:28
autor: marek
Kolego jjanusz ten silnik z takimi luzami nie powinien polić .Jeżeli ci pali to sukces.Tłok do cylindra powinien wsuwać się pod własnym ciężarem ale nie powinien wpadać.Ty masz prawia mm luzu.Luz zamka to ok 01 02 mm.Tu 1,2.Naprawdę wielki sukces.:yes:
: 25 kwie 2010, 15:08
autor: chodkii
obawiam sie ze bez nowego tłoka sie raczej nie obejdzie z takim luzem to szkoda cylin dra marnowac skoro on ma takie wymiarytonm to tłok 90 mm i ma cykac jak zegarek
: 25 kwie 2010, 19:06
autor: jjanusz
WITAM
ja się na tym bardzo nie znam ,ale wiem że tłok nie jest okrągły ponieważ rozszerza się różnie pod wpływem temperatury(przy sworzniu inaczej bliżej denka inaczej) nurtuje mnie tylko to że na tłoku znać rys po obróbce skrawaniem tak jakby nie był zużyty tylko porostu za mały o tym że tłok powinien przesuwać się pod własnym ciężarem to wiem .ale myślałem że tylko w benzyniakach ,a tu sądziłem
że są większe luzy ,ale na pewno nie takie jak występują u mnie ,jeszcze zerknę do książki od c330 (kolega ma mi pożyczyć)i wtedy podejmę decyzje o tym tłoku
POZDRAWIAM
PS. Wprawdzie dalej proszę o wymiary tego tłoka jak by ktoś miał
