Strona 1 z 2
zetor 25 ? który to rocznik i model ?
: 15 kwie 2010, 17:11
autor: rzeznik
witam niedawno kupiłem zetora 25 jest sprawny ale wymaga remontu , problem pojawia sie juz na poczatku poniewaz nie jestem w stanie okreslic dokładnie daty produkcji ani modelu . Wydaje mi sie ze pochodzi on z początku produkcji. mam zdjecia tylko niewiem jak je umiescic. wiec podaje narazie numery : numer na silniku 125 6289 na bloku silnika T2060 na obudowie sprzegła ZN17384 na skrzyni jest 0549. prosze o pomoc
RE: zetor 25 ? który to rocznik i model ?
: 15 kwie 2010, 17:41
autor: drax
podeślij mi fotki na
draxters@gmail.com, ja je tu wstawie
: 15 kwie 2010, 17:48
autor: rzeznik
ok juz idą
: 15 kwie 2010, 17:51
Podeślij zdjęcia na
ursus@retrotraktor.pl - ja je wstawie tutaj.
Odnośnie numerów. Liczy się ten na silniku i ten na kołnierzu skrzyni biegów, lub w niektórych przypadkach na jej boku.
Po numerach silnika widać, że nie jest to silnik od 25K (ponieważ one zaczynają się od 225).
Numer skrzyni mi nic nie mówi, ale jest dość niski. Chyba, że nie odczytałeś jeszcze jednej lub dwóch cyfr.
A co z innymi szczegółami?
Napisz:
-jakie ma tylne koła (rozmiar)
-rodzaj przedniej osi
-czy silnik ma sprężarkę lub miejsce na nią
-czy jest blokator?
-czy jest podnośnik?
-jaki rodzaj siedzenia?
-jeśli masz oryginalną blacharkę to czy np. zbiornik paliwa ma specyficzne przetłoczenie, czy jest gładki na bokach (nie mówie tutaj o miejscu zgrzewu)
Ale najlepiej podeślij kilka zdjęć to się wszystko wyjaśni.
: 15 kwie 2010, 17:57
autor: rzeznik
ma blokator i ma podnosnik ide jeszcze sprawdzic te numery na skrzyni
: 15 kwie 2010, 18:04
autor: drax
: 15 kwie 2010, 18:16
autor: rzeznik
tak zgadza sie kupiłem go na allegro za cene kup teraz:bigrazz:
numer na skrzyni jest na jednym ze zdjec ( ten nr to 17463) rozmiar koł 9,00-36
autor: drax
A wszystko sprawne ? Nie było jakichś problemów, haczyków ?
: 15 kwie 2010, 18:22
autor: rzeznik
nie posiada sprezarki ,wydaje mi sie ze nawet nie ma zaslepki na sprezarke
musiałem dorobic korbe do zapalania bo ma za mały akumulator i rozrusznik niezakreci . działa chyba tylko jedna swieca zarowa ta na kolektorze ssacym miał mało oleju w silniku jak dolałem do stanu minimum to okazał sie duzy wyciek spod wału a reszta ok
czy wiadomo z tych zdjec co to jest dokładnie za model i rocznik
: 15 kwie 2010, 18:24
autor: drax
Więc jeśli chodzi o typ to jest to Zetor K-25 (Bocian). Co do numeru ze skrzyni, to chodzi o numer który jest na krawędzi skrzyni, znajduje się na krawędzi od góry koło dźwigni włączania WOM, możliwe, że będzie zapaćkany farbą, skoro jest po malowaniu ciągnik.
Jaki masz akumulator ? Z mojego 80 Ah zapala zetor bez problemu, czy może akumulator jest słaby ?
Jak masz jakieś pytania, a będę w stanie pomóc to pisz na gg.
: 15 kwie 2010, 18:26
Też go znam z Allegro:)
To jest bez wątpienia Zetor 25K. Kilka części jest nieoryginalnych, warto byłoby je zmienić jeśli chciałbyś oryginał, ale nie jest tak źle.
Silnik bez wątpienia jest starszy. Nie ma miejsca na sprężarkę. Silnik z takim samym odlewem koło pompy wtryskowej mam teraz też u siebie.
Ciężko mi jednak rok określić. Nie wiem czy ktoś posiada tabele numerów silnika i skrzyni - ja nie posiadam.
Możliwe, że to jeden z pierwszych 25K. Widzę, że zbiornik paliwa jest nowszego typu, ale za to atrapa przednia starsza - z zapinkami.
Duży plus za tylne, oryginalne opony. One dają 50 % uroku Boćka.
autor: rzeznik
rozumie ide poszukac tego numeru
: 15 kwie 2010, 18:31
Zrób też fotkę po lewej stronie, boku skrzyni biegów, koło wałka pedału sprzęgła. Czasami tam są też daty produkcji. U mnie tak jest.
U mnie numer na rancie skrzyni biegów, koło dźwigni wałka WOM, ma coś ponad 41 000. Rok 1958
: 15 kwie 2010, 18:35
autor: drax
U mnie jest ponad 33000 i jest to jak koledzy oszacowali 52 rok.
: 15 kwie 2010, 18:38
autor: rzeznik
niestety nie ma tam numerow zdrapałem czła farbe do metalu i nic
: 15 kwie 2010, 18:42
Zdarzało się, że kiedyś zamieniano silniki w Zetorkach ze względu na awarie lub remonty, gdzie jeden silnik zastępowano drugim i Zetorek dalej jeździł.
Rafał ma u siebie silnik z 25K (nr 225 xxx xxxx) a skrzynia jest jeszcze z odlanym znaczkiem Skody. Wydaje mi się, że powinna być bez blokatora, ale ktoś ją unowocześnił.
To jednak przypadek gdzie do starej skrzyni trafia nowszy silnik, w Twoim wypadku mogło być odwrotnie.
rzeznik napisał/a:
A koło korka kontrolnego poziomu oleju w skrzyni nie masz nic?
: 15 kwie 2010, 18:47
autor: rzeznik
czyli wychodziłoby ze moj traktor składa sie ze skrzyni zetor 25k a silnik jest starszy ?(z tego co wiem to jesli silnik ma numer 125 to nie jest to zetot 25 k poniewaz jego silniki zaczyna numer 225)
: 15 kwie 2010, 18:49
autor: drax
125 to chyba miały A25, ale nie jestem pewny, ktoś gdzieś o tym pisał. Dodałem do tamtego postu gdzie są zdjęcia na koniec zdjęcie z boku skrzyni. Jak chcesz to zrobię fotkę, mojego numeru, np. u mnie jest on na rancie bardzo słabo wybity i musiałem naprawdę sporo starej farby zedrzeć żeby go ujrzeć, a do tego później prawie, że odgadywanie.
: 15 kwie 2010, 18:54
No na to wygląda. Ale szczerze mówiąc nie pamiętam jaka była reguła. Wiem, że w 25K teoretycznie powinien być 225...
Ale czy te 125 czy są dużo starsze to nie wiem jak to jest.
Myślę, że JacekzeSkansena, drandrzej i Rafal mogą w tym temacie coś powiedzieć. Ja jakoś nigdy tymi numerami sobie głowy nie zawracałem.
Jeszcze, żeby było jasno i przejrzyście:
: 15 kwie 2010, 19:08
autor: rzeznik
jak widac nie ma zadnych numerow moze ktos je usunął:uhoh:
