RE: Lewy bęben hamulcowy Zetor K 25
: 08 lut 2011, 22:00
autor: jelonek
jeśli masz stary można odlać z żeliwa nowy koszt 10 złotych za kilo
: 08 lut 2011, 22:06
Coś jakoś to odlewanie tanio wychodzi. Gdzie tak można?
: 08 lut 2011, 22:44
autor: Jacek ze Skansena
ja mam taki bęben bez odlewania. ile za to można dostać. 50 zł może będzie dobrze + przesyłka lub osobiście dotrzeć trzeba.
: 09 lut 2011, 7:56
autor: drandrzej
przy 20 sztukach może tak , + obróbka , do tego przekładka tulei wewnętrznej (nitowana była w dziadkach)
już taniej byłoby tulejować stary niż lać , tulejowałem zewn bieżnię bębna hamulcowego do bombaja do wymiaru nominalnego - da się i działa , nie widać śladu
: 09 lut 2011, 17:55
autor: papiszon
Z jakiego materiału toczone były tuleje na bębny ham. U mnie w suprze są już nieźle wytarte i może coś z tym trzeba by zrobić.
: 10 lut 2011, 10:23
autor: drandrzej
zrobiłem to z odpowiedniej grubości rury kupionej w centrostalu
tokarka i wcisk na gorąco , potem obróbka do wym nominalnych
: 10 lut 2011, 18:40
autor: papiszon
Rozumiem, że to była stal, nie żeliwo?. Bo właściwie to i ze stali może być. W traktorze nie ma takich prędkości, żeby bęben się mógł rozgrzać do wysokiej temperatury, jak to bywa w samochodach.
: 10 lut 2011, 19:53
autor: jelonek
koledzy nie daleko mnie jest odlewnia żeliwa gdzie dajemy z kolegą odlewać wirniki do prądnic do wiatraka energetycznego robimy coś w kształcie tego wirnika z na przykład z drewna i facet odciska to w masie do form i odlewa a odlewałem tam nawet koła zębate
: 10 lut 2011, 20:20
Interesuje mnie odlewnia bo muszę coś odlać. Jaka to miejscowość. Sprawdziłbym na mapie czy nie za daleko. jaka cena od kilograma czy inaczej liczą?
: 10 lut 2011, 20:51
autor: jelonek
odlewnia znajduje się w STAROGARDZIE GDAŃSKIM i płaci się za kilogram odlanego produktu
