Ciśnienie oleju w silniku 1HC102
: 27 lip 2010, 19:20
autor: hubert
Mam problem, otóż mam problem z moim silnikiem, jak się rozgrzeje to olej wylatuje z każdego otworu, myślę, że to wina uszczelek, dlatego zamówiłem uszczelki pod pokrywę tylną, pokrywę zaworów, pokrywę rozrządu, osłonę łożyska, pompę wtryskową i filtr oleju. Mierzyłem ciśnienie dzisiaj, po jakieś 1,5 h pracy to manometr strasznie skacze, ale on to pamięta jeszcze lata 80, tak podejrzewam, na obrotach rozrusznika na zimnym jest 6-7 kg/cm2, a na ciepłym 4 kg/cm2. Na chodzie nie jestem w stanie ujrzeć, bo wskazówka skacze od 1,5-5 kg/cm2. Byłbym wdzięczny za jakieś wskazówki, kogoś kto się z tym męczył, tego zaworu przelewowego nigdy nie ruszałem, nie rozkręcałem, możliwe, że się coś podepchało i ciśnienie poszło. Teraz będę rozkręcał, żeby tą uszczelkę pod filtrem wymienił, więc będzie dobry dostęp.
