Pompa zetor 25
: 08 sie 2010, 13:36
autor: kposy
Witam... Panowie poinstrujcie mnie jak ściągnąć pompe wtryskową w bocianie. Sciągnełem ten boczny dekiel i nie wiem czy trzeba ściągać regulator czy jak....?
Z góry dzięki
RE: Pompa zetor 25
: 08 sie 2010, 14:11
autor: pabloo
Witam.
Jak nie potrzebujesz to niemusisz zdejmowac regulatora. Musisz go tylko rozłaczyc z listwa pompy wtryskowej. Nastepnie odkrec pokrywke pompy wtryskowej jest na 1 srube. Nastepnie jak zdejmniesz pokrywke to dwoma kawalkami blaszki zablokuj sekcje tloczace tak by nie wypadły. Wloz blaszke pod sokcje tzn pod sprezyna jest miseczka tam zablokuj sekcje by niewypadla. Zablokuj w ten sposob obie sekcje tloczace. Nastepnie odkrec 4 sruby mocujace korpus pompy wtryskowej do silnika. Wysun pompe i wyjeta. Pamietaj by nie wylecialy ci sekcje. Doby pompiarz posklada nawet jak wyleca ale lepiej je zablokowac.
Jezeli ktos zna lepszy sposob to moze napisze.
RE: Pompa zetor 25
: 09 sie 2010, 22:21
autor: kposy
Ok dzieki
RE: Pompa zetor 25
: 09 sie 2010, 22:53
autor: pabloo
Pompa wyciagnieta?
RE: Pompa zetor 25
: 11 sie 2010, 0:29
autor: kposy
Już poradziłem..pompa wyciągnięta....Kolejny krok do przodu.Dziękuje za wskazówki
