RE: Pompa
: 23 paź 2010, 18:37
autor: darius
A czy jest sens sie bawic w regeneracje,jak nowa jeszcze majątku nie kosztuje
RE: Pompa
: 23 paź 2010, 18:54
autor: darius
RE: Pompa
: 23 paź 2010, 20:49
autor: adam12
Myślę ,że zacierają się łożyska koszt nowej pompy to bodajże 54 zł więc szkoda się bawić w regenerację
RE: Pompa
: 23 paź 2010, 21:31
autor: Roman1313
Dawniej były z kalamitką i należalo smarować aż dziurką wycisnie się smar. Zapodaj jej smaru może przestanie piszczeć.Teraz są bez obsługowe czyli łożyska zakryte i uszczelnieniacz ceramiczny bodajże. Pare lat temu kupiłem taką była to wtedy pewnego rodzaku nowosć ale długo nie pociągła może teraz są troche lepsze.
Bawiłem się w naprawe ale nie jest to takie proste, dwa razy mi pęknął wiatrak żeliwny przy wciskaniu na oś no ale jakoś poskładałem i działa. Łożyska dałem zakryte, nową reparaturke, łożyska i oś wciskałem na imadle, nic nie wbijałem młotkiem.
Jak już bedzie do wymiany proponuje jednak kupic nową bo remont też kosztuje a nie zawsze się da taniej go zrobić niż kupić gotowca.
Miałem tez takie zdarzenie że nakrętka mocujaca piaste wiatraka na osi się poluzowała i telepało wiatrakiem ma wolnych obrotach. Dałem wtedy nową nakrętke bo stara była przekręcona ale nie zaginałem blaszki tylko dobrze dokręciłem bo nie chciało mi sie odkręcać chłodnicy*annoy*
RE: Pompa
: 24 paź 2010, 20:24
autor: cycusxxl
Nowa za wiele nie kosztuje a szkoda reperaturke kupować bo to nie zawsze sie uda!!
