przystawka kątowa
: 08 mar 2011, 20:04
autor: baro
Poszukuję zdjęć schematów jakiś instrukcji gdzie jest wzmianka o budowie takiej przystawki. Mój ojciec droga handlu na zlomie nabył wczoraj takie ustrojstwo za flaszke i 80zł jest to przystawka podobno od ursusa c330 na wałek odbioru mocy zapodam jutro zdjęcia. Jeżeli ktoś ma takowe zdjęcia chętnie obejrzę gdyz twierdze że od strony wypustu wałka z wieloklinem brakuje jakiegoś uszczelniacza lub jakiegoś elementu. W tej chwili można ja rozebrać tak jakby na pól gdyż śruby były chwycone po prostu. . Bardzo byłbym wdzięczny za wszelakie skany rysunki zdjęcia. Ja jutro lub możę nawet za chwile zapodam swoje...
RE: przystawka kątowa
: 08 mar 2011, 20:12
autor: darius
Ja taką przystawke mam w samie jako reduktor,i tam jest uszczelniacz bo zmieniałem go.
: 08 mar 2011, 20:20
autor: baro
i włąsnie u mnie w samie bedzie spelniać ta samą role. jaki silnik masz w samie?
: 08 mar 2011, 20:25
autor: darius
1hc102 ale nie róbmy off-a jak chcesz co więcej wiedziec to pisz na priv.
: 08 mar 2011, 20:32
autor: baro
: 08 mar 2011, 20:54
autor: darius
3 fotka tam ma być uszczelniacz,jutro ci podam jego wymiary.
: 08 mar 2011, 21:00
autor: baro
ok wielkie dzieki właśnie o to mi chodzi. A masz jakaś fotke jak to tam ma wyglądać? nie powinno tam być jakiegoś dekla?
: 08 mar 2011, 21:06
autor: darius
Nie wiem czy ma tam być dekiel,bo ja mam ją przerobioną tak,że tam gdzie ty masz wałek(taki jak wom) to ja mam kryze do przykręcenia sprzęgła.
: 09 mar 2011, 21:32
autor: baro
I u mnie też tak będzie... ale widzisz to gołe łożysko to tak być nie może tam czegoś brakuje...
: 09 mar 2011, 21:44
autor: darius
A prubowałeś ten wałek z wieloklinem wysunąć,bo u mnie się wysuwa a w srodku tez jest na wieloklinie.Bo moim zdaniem z tą przystawką coś było kombinowane dlatego że jak jest zakładana do traktora to ją sie przykrąca do obudowy mostu.A wałek wom od traktora wchodzi w środek.
: 23 sty 2013, 21:42
autor: endriu33
Ja tez mam taka przystawke do swojego sama sprawuje sie swietnie
: 15 wrz 2013, 10:49
autor: darius
Ogrzebe temat by nie zakladac nowego.
Potrzebuje do takiej przystawki jak na fotkach wyżej tej ośki z małym trybem,jak by ktoś miał na zbyciu to pisać na priv.
