RE: c 325 spadek ciśnienia oleju silnika na wysokih obrotah
: 08 maja 2011, 20:29
autor: pazur
kolego a skąd odczytałeś takie wartości? bo jeśli z oryginalnego wskaźnika ciśnienia oleju, to pozostaje jeszcze pytanie czy owy wskaźnik prawidłowo pokazuje ciśnienie???
: 08 maja 2011, 20:54
Nie wiem jak w Ursusie jest, ale może śruba regulacyjną trzeba by podkręcić ciśnienie? Pytanie tylko w jakim stanie jest silnik i czy jest tam z czego podkręcać.
Polecam najpierw sprawdzenie jakimś uwierzytelnionym wskaźnikiem. Zanim się nie upewnisz, lepiej nie pracuj ciągnikiem.
: 26 sie 2011, 22:49
autor: Roman1313
jakie powinno być ciśnienie oleju w silniku?
: 26 sie 2011, 23:06
Najlepiej jak jest oryginalny czujnik zrobić redukcje w/g wymiarów gwintu i wkręcić manometr od 385.Oczywiście dobry,u mnie taki służy już kupę lat.Mam dorobione redukcje do różnych silników.A ciśnienie oleju w dobrym silniku 325 to mniej wiecej 1,7-3,5 atm
: 09 wrz 2011, 21:05
autor: ursus328
w moim c-328 na zimnym ma 5 atm cieply np w orce 90 stopni nie schodzi poniżej 2,5 masz sróbe na srodkowej panewce dokręć ja o 0/5 obrotu i bedzie ciśnienie 5-3 atm u mnie po remoncie było cisnienie 8 atm stanowczo za duże więc zmniejszałem a czemu nie trzyma ciśnienia panewki na wale wytarte wał do szlifu i bedzie trzymał . tylko te panewki grubościenne ;/
ja polecam orginalny polski truj wskaźnik do ursusów pokazuje dokladnie cisnienie oleju temp wody + cisnienie powietrza polecam moze swoje kosztuje bo 110 zl ale jestem bardzo z niego zadowolony
: 09 wrz 2011, 21:32
ursus328 napisał/a:
Nic dodać nic ująć.Szlif,panewki i pompa też nowa.A trójwskaznik oryginalny polski też polecam.
