RE: Na wysokich obrotach ...
: 14 cze 2011, 21:33
autor: marek
Pewnie zacięła się listwa w pompie wtryskowej,lub regulator obrotów.Przyczyny szukaj w pompie wtryskowej.Zakładam że cięgna gazu są swobodne ,a nie zablokowane.A co to za traktor?
: 14 cze 2011, 21:52
autor: papiszon
To tylko i wyłącznie wina regulatora. Po tylu latach nieużywania mogło coś się zaciąć (listwa, ciężarki), a może rozpięte połączenie listwy z dźwignią regulatora.
: 14 cze 2011, 22:36
autor: marek
Przed rozebraniem spróbuj podgrzać palnikiem regulator i lekko popukać .Może coś ,,puści"jak się olej rozgrzeje.Zobacz czy w ogóle jest olej ,bo może być tam sucho i mechanizmy zamiast pracować stoją.
: 16 cze 2011, 21:40
autor: papiszon
Regulator obrotów jest przy pompie wtryskowej. Dokładnie z tyłu pompy, taka okrągła (mniej więcej) obudowa. A o jakim regulatorze mówisz, że jest w kabinie , jest w mim olej i dźwignia regulacji?Rysunek pompy mogę Ci przesłać na PW lub e-maila.
