Strona 1 z 2
sprzęgło t 25
: 26 cze 2011, 13:30
autor: kamil82
Witam czy istnieje możliwość przerobienia sprzęgła w t 25 A2 bo właśnie zakupiłem kosiarkę rotacyjną i trzeba bardzo szybko zmieniać biegi najgorzej w przód i w tył bo kosiarka bardzo szybko traci szybkość
z góry DZIĘKI!
RE: sprzęgło t 25
: 26 cze 2011, 13:43
autor: Mentos22
Chcesz przerobić sprzęgło na 2 stopnie jak w c330?? nie da się, do mnie przyjeżdża znajomy kosić i Władkiem + kosiarka 165 i jakoś u niego takich problemów nie widziałem..................
RE: sprzęgło t 25
: 26 cze 2011, 13:54
autor: kamil82
a jakiego ma władka
RE: sprzęgło t 25
: 26 cze 2011, 14:04
autor: darius
Jak pokosisz to dojdziesz do wprawy że ci sprzęgło nie będzie przeszkadzało.Ja też kosze T25 z kosiarką 1.65 na takich górach że czasem 1 brakuje. A jaką kupiłeś kosiarkę.
RE: sprzęgło t 25
: 26 cze 2011, 14:06
autor: Mentos22
Władka ma z 1985 roku
Tak jak kolega pisze musisz do wprawy dojść
RE: sprzęgło t 25
: 26 cze 2011, 14:09
autor: kamil82
Nie wiem jaki dokładnie model kosiarki, ale jest mała i ma 2 nożyki.
RE: sprzęgło t 25
: 26 cze 2011, 19:29
Kamil82 przeróbka sprzęgła jest oczywiście możliwa .... podobnie jak wymiana silnika na np. silnik od Zetora ....
Ekonomia jednak zabija takie mrzonki bezlitośnie ....
Sprzęgło jednostopniowe w niczym nie przeszkadza wystarczy nauczyć się je używać tak jak koledzy wyżej pisali.
PS. Pisz proszę staranniej.
RE: sprzęgło t 25
: 26 cze 2011, 19:55
autor: darius
kamil82 napisał/a:
Czyli masz kosiarke 1,35 i dlatego ci spada z obrotów przy zmianie biegów,bo ta 1,65 ma większe bębny i tek szybko nie spada z obrotów w chwili zmiany biegu.
RE: sprzęgło t 25
: 26 cze 2011, 20:10
autor: KECZO
Bolszewik napisał/a:
Ojj powiedziałbym że to jeszcze większa rzeźba niż "swap" silnika*no*
RE: sprzęgło t 25
: 27 cze 2011, 20:29
autor: kamil82
dzięki wszystkim za porady a więc muszę się nauczyć jeżdzic z kosiarką rotacyjną
RE: sprzęgło t 25
: 27 cze 2011, 21:52
autor: Witek2010
kamil82 napisał/a:
z góry DZIĘKI!
Jeśli masz we władku tylko jeden lewarek przerób go sobie na 2 i odrazu dużo szybciej będziesz jezdził do przodu i do tyłu tzn. szybciej włączysz bieg.
Coś takiego:
http://allegro.pl/rolnex-kolumna-z-blok ... 31092.html
RE: sprzęgło t 25
: 02 paź 2013, 6:50
autor: Shred
Witam. Mam problem ze sprzęgłem w moim t25. Problem jest tego rodzaju, że gdy ciągnik się już nagrzeję to sprzęgło trzyma tylko co jakiś czas. Nawet gdy wystygł, jadąc pod górkę z pługiem 2 skibowym nie było jak wbić 6 bo silnik dawał obroty, a sprzęgło ich nie przekazywało. Z tego co przeczytałem na forum to moje sprzęgło się po prostu ślizga. W związku z tym pytam się od czego zacząć wymianę? Z góry dzięki
RE: sprzęgło t 25
: 02 paź 2013, 8:51
autor: Painkiller
Jednym słowem ślizga,przed rozpołowieniem musisz rozłączyć sprzęgło łupkowe a znajduje się ono za pompą hydrauliczną, inaczej nie rozpołowisz ciągnika,po drugie załatw sobie wózek do rozjeżdżania ..
RE: sprzęgło t 25
: 02 paź 2013, 9:10
autor: Shred
Dzięki za info. Pytanie do forumowiczów, którzy mieli podobny problem. Co panowie we władku wymieniali i jaki był tego koszt?
RE: sprzęgło t 25
: 02 paź 2013, 12:56
autor: pawel807
Painkiller napisał/a:
Widzę że masz pojęć do Władimirca . Gdzieś napisałeś że znasz całego T-25, a nie masz pojęcia rozpołowić ciągnika, tylko każesz robić sobie więcej roboty, i olej z hydrauliki spuszczać .
Władka się rozpoławia, poprzez okienko i wkręcając 3 śruby w docisk.
Zaznaczone na czerwono:
http://www.bankfotek.pl/image/1583673.jpeg
Wkręcasz, i rozjeżdżasz elegancko ciągnik. A co do sprzęgła ślizgającego się musisz wymienić tarcze. Koszt ok 70 zł
RE: sprzęgło t 25
: 02 paź 2013, 17:21
autor: pop
A ja nie rozumiem,co to znaczy "sprzęgło trzyma co jakiś czas",bo z takiego opisu wcale nie wynika,że następuje poślizg na sprzęgle,lecz utrata napędu która może wynikać z innych uszkodzeń.
RE: sprzęgło t 25
: 02 paź 2013, 18:43
autor: Bajda
Tak na moje oko to tarcza kończy swój żywot
RE: sprzęgło t 25
: 02 paź 2013, 20:44
A ja proponuję odkręcić okienko rewizyjne i sprawdzić jak gruba jest okładzina, jak pracuje sprzęgło, czy może da się coś podregulować.
Rozpołowić jeszcze zdążysz ....
RE: sprzęgło t 25
: 03 paź 2013, 9:32
autor: Painkiller
Bolszewik jak sprawdzisz grubość tarczy przez okienko rewizyjne chyba jakimś gastroskopem lub czymś podobnym moim zdaniem jest to nie możliwe, bez rozebrania docisku..
Po drugie pawel807 na temat rozjeżdżania Władka nie mam zamiaru z tobą dyskutować.Niech sprawdzi pierw sprzęgło łupkowe . I wcale nie musi spuszczać oleju z hydrauliki by dostać się do okienka za pompą ..
RE: sprzęgło t 25
: 03 paź 2013, 20:36
Odkręć okienko, odkręć rozrusznik pobaw się lustereczkiem może coś dojrzysz. Zawsze to łatwiej i mniej roboty niż rozkręcić całość.
Sprawdź sobie czy pieski dobrze biorą czy jakieś śruby się nie odkręciły itd.
