ściąganie koła zamachowego Zetor 25
: 30 sie 2011, 12:48
autor: glina0
witam, właśnie wymieniam wał i panewki tylko jest problem, nie mogę ściągnąc koła zębatego w Zetorze 25, odkręciłem śrubę i ... nie chce zejśc, jak to najlepiej zrobic?
RE: ściąganie koła zamachowego Zetor 25
: 30 sie 2011, 16:18
miodzio napisał/a:
na 2 łomy i cały czas w koło uderzaj łomem
Jak nie masz pojęcia to lepiej nie radź koledze źle...
A jak to zrobić? Ściągacz jest od tego.
Skąd jesteś? To użyczę swojego.
: 30 sie 2011, 16:33
autor: marek
Jak mawia każdy stary majster ,,bez mesla i młota to ch...j nie robota":D
A tak na poważnie to jak radzi Ursus ,ewentualnie podgrzej .Oczywiście z umiarem.
: 30 sie 2011, 19:58
miodzio napisał/a:
bez mądrości ursus-a sie nie obedzie jak w każdym poście heh*zipit*
Fakt, może i nie obejdzie, ale my przerabialiśmy ten temat.
Można walić młotem, ale uszkodzisz wał. Wybór należy do Ciebie.
Tak się powinno ściągać koło zamachowe. Nie było podgrzewane, nie było nawet jednego stuknięcia młotkiem.
Poszło jak masło
http://www.youtube.com/watch?v=vLeYrFkpkuQ
: 31 sie 2011, 0:06
autor: glina0
dziękuję, spróbuję *yes*
: 31 sie 2011, 8:08
autor: drandrzej
porządny ściągacz do koła , zajmuje mi to 6 minut
w fabrycznym napinasz kluczem 36 środkową śrubę i 1,5 kg młotkiem uderzasz żeby drgnęło , uwaga - nie odkrecaj nakretki wąłu zupełnie - bo czasem koło zeskakuje i może spaść - niech jest luz ok cm , ale ze 3 zwoje się trzyma co najmniej
miodzio , samemu z 2 łomami i stukaniem raczej nie da rady , trzeba w 3 osoby i do tego równomiernie napinać , przy tym istnieje szansa zniszczenia czegoś przy okazji - bo uderzać należałoby w czop wału nie koło zamachowe
: 31 sie 2011, 19:27
autor: Bizonek
My z ojcem zdejmowaliśmy koło zamachowe we dwóch w c-355 klinami i łomami. Delikatnie wbijaliśmy kliny między koło zamachowe a blok silnika i pomagaliśmy sobie trochę łomami. Koło zeszło bez uszkodzeń, blok też nie tknięty
: 31 sie 2011, 20:59
Zgadza się, ale koło zamachowe w Zetorkach jest lekko mówiąc, specyficzne
: 31 sie 2011, 21:14
autor: Bizonek
W końcu to ty jesteś w remontowaniu Zetorków specem, no nie?*sarcasm*
: 31 sie 2011, 21:23
Bizonek napisał/a:
Mój tato tak, ja się dopiero uczę
: 01 wrz 2011, 13:03
autor: glina0
dzięki za pomoc w temacie, dziś próba
