ursus c 325 problem z ciśnieniem oleju i ciężkie palenie
: 10 paź 2011, 18:37
autor: czyzor23
Witam wszystkich od niedawna jestem posiadaczem zetora 25 z silnikiem od ursusa c 325,po zakupie przez 2 dni palił dobrze póżniej byl problem z paleniem w dodatku przy dużym obciążeniu gdy silnik sie mocno zagrzał kontrolka oleju zaczęła migac zaczęła świecic.
Wczym może być problem dodam ze według mnie jest mocny także z tłokami chyba wszytko ok proszę o pomoc
RE: ursus c 325 problem z ciśnieniem oleju i ciężkie paleni
: 10 paź 2011, 18:52
autor: Jacek ze Skansena
Zamień to na oryginalny silnik.
: 10 paź 2011, 19:38
autor: czyzor23
w przyszłości na pewno ale na razie muszę to co mam doprowadzić do porządku.
oprócz rroblemu z tym silnikiem mam jeszcze dylemat z zakleszczającymi sie biegami dodam ze nie wyskakują tylko zakleszczają sie i tu mojer pytanie czy wystarczy zmienić lewarek czy trzeba ingerować w coś więcej??
: 10 paź 2011, 20:01
Nie dubluj tematu - w tym wszystko będziesz miał wyjaśnione.
: 10 paź 2011, 20:10
autor: czyzor23
oprócz tego silnika chciałem zapytać o skrzynie biegów a mianowicie o zakleszcające sie biegi, czy wystarczy zmienic lewarek czy musze szukać przyczyny głebiej ??poszukuje cześci do c 325 oraz zetor 25A interesują mnie panewki tłoki tuleje pierścienie koła przenie do zetora
: 10 paź 2011, 20:13
Do C325 to chyba można zapomnieć o takich częściach do silnika. Kół przednich nie masz w ogóle?
Jakbyś musiał szukać na już, a z kołami do Zetorka nie tak łatwo - to możesz zakładać od czterdziestki albo Majorka.
: 10 paź 2011, 20:16
autor: czyzor23
koła mam tylko 14 niewiem od czego są szukam oryginalnych lub innych 16-tek na 4 śruby piasty mam od zetora 25
: 10 paź 2011, 20:19
Raczej innych nie dopasujesz 16tek. Przynajmniej ja nie znam takich co pasują - oprócz tych 18tek od C4011. Pasują też od starej Skody - ale tej z lat 60tych.
Ty masz pewnie od nowszej jakiejś Skody 14tki
: 10 paź 2011, 20:21
autor: czyzor23
całkiem możliwe musze je zmienic bo psują wygląd ciągnika, a co tych tłoków do 325 czy niewiecie od czego można by podmienic??
: 10 paź 2011, 20:29
Jak się silnik zagrzał i ciśnienie ucieka to znaczy, że remont silnika się zbliża.
: 10 paź 2011, 20:35
autor: czyzor23
mam nadzieje ze nie będę musiał robic remontu z tego co czytałem to podkręca sie gdzies jakieś śrubki na pompie olejowej czy panewki, zaglądałem pod głowice tuleje mają lekkie ranty ale ciągnik moc ma
: 10 paź 2011, 20:38
No można podkręcić na pompie ciśnienie, ale jak to nie pomoże to nie ominie Cię remont. Pewnie panewki już mają luz i tam ciśnienie ucieka.
A filtr czyściłeś? Olej tam jest jakiś względny?
: 10 paź 2011, 20:43
autor: czyzor23
jutro zajrzę pod miskę podkręce tę śrubke mam nadzieje ze to pomoże a jak nie to zobaczymy jak wyglądają panweki kiedyś czytałem ze jakiś koleś pokręcił o pół obrotu śrube na wale na panewce głównej i ciśnienie skoczyło w góreja mam jeszcze odrzutnik, czyściłem go osadu było dużo olej wlałem nowy jest ciut lepiej ale to jeszcze nie to
: 10 paź 2011, 20:44
Tak, tam powinien być filtr odśrodkowy, tzw. bąk.
: 13 paź 2011, 12:36
autor: czyzor23
witam dzis po dopaleniu mojego przerobionego zetorka przyjrzałem sie dokładniej pompie spisałem symbol po sprawdzeniu na internecie okazało sie ze jest to pompa od s-322 czy ktoś wie jak to ustawic zeby to dobrze cgodziło??dodam ze jak go kupiłem to gość zamontował w nim silnik od c 325 i teraz mysle co tu zrobic ??
