Rozbieranie dzika - co to za wersja?
: 09 lis 2011, 11:16
autor: czarny ciagnik
Witam wszystkich, mam pytanie, może i głupie ale wole dwa razy zapytać niż raz zepsuć, otóż: zamierzam otworzyć skrzynię dzika i zbadać jego stan, zastanawiam się czy po zdjęciu dekla może coś się wysypać, tzn jakieś ruchome części, na co zwrócić uwagę? Byłbym wdzięczny za porady. Może ktoś jest w posiadaniu katalogu części do dzika 2? Zawsze było by łatwiej
RE: Rozbieranie dzika
: 09 lis 2011, 12:52
autor: parys74
Górną pokrywę swobodnie ściągnij, nic ci nie wypadnie. W katalogu nie ma fajnych zdjęć tylko fotki niezbyt czytelne części. Wiem że jeszcze można dół odkręcić wtedy też nic nie wyleci. Z porzodu pod silnikiem też masz pokrywkę gdzie widać mechanizm różnicowy i blokady kół
: 09 lis 2011, 13:05
no to klasa, w sobotę otwieram na spokojne. Mam jeszcze jeden dylemat. Z tyłu mam dwa wyjscia mocy. Jedno oryginalne z tą przystawką, a drugie nieco wyżej, w miejscu gdzie wg instrukcji jest zaślepka tuż przy dwuch wystających tulejkach( w nich osadzone są pewnie prowadnice do zmiany biegów). To dodatkowe wyjście wom to wałek na 6 frezów wychodzący bezposrednio ze skrzyni, jest dość krótki i niema podtoczenia do blokowania zakładanego wału odbioru mocy. A i o ile dolny wałek kręci się tylko na biegu, czyli zależnie, to ten górny kręci się nawet bez biegu tzn niezależnie, ale nijak go wyłączyć, kręci się zawsze z silnikiem. Pytanie: czy to jakaś wersja dzika czy przeróbka?
RE: Rozbieranie dzika - co to za wersja?
: 09 lis 2011, 15:35
autor: 0rex0
Myślę, że to przeróbka. Podejrzewam, że to dorobiony wałek do pośredniego koła zębatego od wstecznego biegu. Aby zrobić oględziny skrzyni wystarczy jak zdejmiesz górną pokrywę skrzyni i co ważniejsze ten dekiel z blachy, który znajduje sie pod silnikiem. Pod tym deklem jest mechanizm różnicowy, który lubi się zużywać w Dziku. Jak zdejmiesz dolną pokrywę skrzyni biegów (misę) to będziesz miał możliwość wyjęcia mechanizmu różnicowego. Półosi i wałka atakującego. Ale do oględzin to nie jest potrzebne i nie polecam tego rozbierać.
: 10 cze 2012, 23:47
pozwolę sobie odświeżyć temat,
w końcu zająłem się traktorkiem, zdjęcia skrzyni z tym dodatkowym wałkiem wrzucę później. Mam natomiast inny problem: urwał się wałek sprzęgłowy, stąd pytanie czy ma ktoś taki na zbyciu? Porównywałem wałek z katalogiem i mój różni się od oryginału tym że w miejscu połączenia z silnikiem jest wieloklin 6x1 i 1/8 cala, kolejna przeróbka?
