Strona 1 z 4
c 325
: 18 gru 2011, 14:39
autor: makumba
koledzy ma ktoś jakieś zdjęcie ciągnika c 325a z 63 r bo nie wiem jakie zegary jakie obciazniki itp czy ostatnie 325 mialy spręzarke i jaki maja komin
RE: c 325
: 18 gru 2011, 14:43
autor: damber
Jaki masz nr. seryjny?
RE: c 325
: 18 gru 2011, 14:50
autor: makumba
028522 vin
RE: c 325
: 18 gru 2011, 15:00
autor: damber
Oglądałem Twój ciągnik w innym temacie :)
Jeśli chodzi o ins. pneu. to widziałem, że masz założoną, ale w Twoim ciągniku nie powinno jej być. Masz małe podesty i błotniki z krótkimi płatami bocznymi. Wskaźniki okrągłe, ale jaszcze małe.
PS. silnik fajnie zrobiony *yes*
RE: c 325
: 18 gru 2011, 15:07
autor: makumba
fajnie ze ci sie podoba ten silnik, powietrza nie bedzie to zostalo po poprzednim włascicielu a masz gdzies zdjecie takiej tablicy rozdzielczej
RE: c 325
: 18 gru 2011, 15:16
autor: damber
Zaraz poszukam, bo gdzieś miałem.
Obciążniki na tylnych kołach masz 100% oryginalne.
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 4aa90846aa
RE: c 325
: 18 gru 2011, 15:38
autor: makumba
dzieki za foto fajie ze obciazniki oryginalne ale ja na desce mam wieksze otwory okragle a te zegary pasuja od czegos innego
RE: c 325
: 18 gru 2011, 15:44
autor: damber
Ale masz taką małą deske rozdzielczą, czy już tą odkręcaną tak jak w c328 :?
RE: c 325
: 18 gru 2011, 15:48
autor: makumba
taka duza deske w całosci ale nie wiem czy tak ma byc
RE: c 325
: 18 gru 2011, 15:51
autor: damber
Czyli poprzedni właściciel nie tylko dołożył ins.pneu. , ale też zmienił zbiornik paliwa razem z deską rozdzielczą na taką jaka była w c328.
RE: c 325
: 18 gru 2011, 15:55
autor: makumba
na to wyglada, czyli zbiornik paliwa tez inny jest
RE: c 325
: 18 gru 2011, 15:57
autor: damber
RE: c 325
: 18 gru 2011, 16:03
autor: makumba
dokładnie taka sama a tam gdie obroty zaslepione blaszką pewnie na razie kupie zegary od 28 a potem poszukam
RE: c 325
: 18 gru 2011, 16:07
autor: damber
W Twoim ciągniku powinien być taki oto zbiornik jak na tym foto:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 9c77ac76ec
ale na razie zrób tak jak napisałeś - później zawsze można zmienić.
RE: c 325
: 18 gru 2011, 16:11
autor: makumba
dzięki bardzo mi pomogłeś teraz wiem na czym stoje
RE: c 325
: 18 gru 2011, 16:18
autor: damber
Nie ma sprawy :)
RE: c 325
: 18 gru 2011, 16:19
Damber.Tych zbiorników do C-325 też były dwie wersje a nawet trzy.Pierwsza z uchwytami na zamki maski i zegarki te bakielitowe.Druga też z uchwytami na zamki i zegarki okrągłe tu od spodu jeszcze był zgrzany wspornik do przycisku startera.I trzecia z uchwytami pod zaczepy maski te gumowe jak w 28 ale z tablicą na dwa małe okrągłe zegarki.A czwarta jeśli można ją dodać zbiornik taki jak w 28.
RE: c 325
: 18 gru 2011, 16:29
autor: damber
No tak masz racje. Na tym foto ten zbiornik po prawej właśnie ma od spodu mocowanie do startera i jest nowszy niż ten zaminiowany, który tego nie ma. Były też takie jak napisałeś z uchwytami na zamki i zegarki okrągłe, ale starter jeszcze był na desce - więc tych wersji było naprawde dużo.
Jeśli chodzi o deski rozdzielcze (te małe) to też było kilka wersji - chodzi mi o rozmieszczenie przycisków i kontrolki.
RE: c 325
: 18 gru 2011, 18:57
To prawda Damber,ale najgorsze jest to,że w literaturze tych niektórych niestety brak.
RE: c 325
: 18 gru 2011, 19:11
autor: damber
No tak, wszystkie wersje nie są zamieszczone w instrukcjach - a szkoda, bo ułatwiło by to człowiekowi życie. Te różne wersje można tylko spotkać w realu i tylko w ciągnikach, które pozostały w miare oryginalnym stanie. Oczywiście piszemy tu z Chrapkiem o różnych wersjach fabrycznych, a nie o "home made" *yes*
