24V c-325 Odpalanie
: 26 sty 2012, 17:55
autor: ciapek25
Witam mam pytanie, ostatnio przy temp. -4, postanowiłem ze spróbuje odpalić mojego ciapka z akumulatora, gdzie od 20 lat pali się go na pych z górki, a rozrusznika nie czyściłem, podpiąłem 2 aku samochodowe 1. 12V 35ah 330a, 2 12V 50ah 450a, nie zalewałem go wodą bo sądziłem ze i tak go nie odpalę
Ku mojemu zdziwieniu odpalił jak by było lato,
a wiec, czy to dobry sposób na odpalanie w zimie czy przy dłuższym kręceniu mogę spalić rozrusznik?
RE: 24V c-325 Odpalanie
: 26 sty 2012, 18:14
autor: marek k25
Napewno miałeś tam 24V ??? Musiałbyś akumlatory połączyć szeregowo, wiesz jak to się robi ???
Pozatym spaliły by się kontrolki od ładowania i oleju i inne żarówki jakby były załączone.
: 26 sty 2012, 18:20
autor: ciapek25
wszystko zrobiłem prawidłowo tak jak jest fabrycznie, tyle że dałem inne akumulatory, instalacji ani żadnych kontrolek tam niemam, podpiąłem tylko przewody od akumulatorów, które czekają na remont
: 26 sty 2012, 18:31
autor: marek k25
Ktoś na tym forum pisał żę odpala na 24V, chyba chodziło o władimirca t25.
A może jednak podepnij te akumlatory równolegle i zrób im ładowanie na 12V
: 26 sty 2012, 18:35
autor: ciapek25
Znaczy chodzi oto ze ja te akumulatory z moich samochodów brałem, a to odpalenie to było tylko jednorazowe, bo jak już mówiłem odpalam go na pych z górki*rofl*
: 26 sty 2012, 18:40
autor: klaudiusz
Witaj
Nie napisałeś czy te akumulatory były w dobrym stanie i miałeś rzeczywiście te 24v ( w co wątpię )
Kiedyś dołożyłem tylko jedno ogniwo i miałem trochę więcej jak 13V a rozrusznik kręcił jak rakieta . (zetor k25)
Ale 24V ???
: 26 sty 2012, 19:23
autor: gringo
24V dla rozrusznika nie jest wielkim problemem, zwłaszcza gdy rozruch jest krótkotrwały. Przy dłuższym kręceniu rozrusznikiem, może dojść do jego uszkodzenia. W firmie betoniarskiej do odpalania spycharko-koparki (instalacja 24V) , używaliśmy całą zimę spawarki wirowej. Rozrusznik wytrzymał, za to włącznik trzeba było wymienić.
: 26 sty 2012, 20:23
autor: ciapek25
Aku 1, roczny bezobsługowy, aku 2. 3lata obsługowy. Co do włącznika to chodzi Ci o ten elektromagnetyczny, czy przycisk starteru? bo jak starter to ja go na "krótko" odpalałem, tzn. wziąłem zwarłem kabelek od włącznika elektromagnetycznego z - na aku
(+na masie mam)
: 27 sty 2012, 10:38
autor: Wicher
Ja paliłem swoje c 330 "z wózka" na 24v i niestety padł wyłącznik. Przy okazji wymiany wziąłem się i do rozrusznika, szczotki po prostu się zwęgliły, sypały się w palcach.
Można, ale nie wypada.
