Przeróbka zbiorniczka od kompresora - problem
: 03 lut 2012, 16:31
Witam!
Koledzy mam problem. Chcę zaadaptować ten zbiornik do innych celów i do tego potrzebuję wykręcić te śruby z czoła z jednej i z drugiej strony. Przykładam sporo siły ale nawet nie drgną. Czy one są jakoś przyklejone/przyspawane od wewnątrz? Tam jest wejście na imbus 8 ale nawet jak stanę na kluczu (98kg) to nic nie daje. *stress* Podgrzać opalarką - palnikiem? *flower*
Te czarne wypustki na górze (zasilanie z kompresora i czujnik) są wkręcane czy zgrzewane? - nie mam tam miejsca wycięcia na klucz żeby jakoś złapać *no*
