z jakiego silnika jest ten wał
: 12 lut 2012, 17:57
autor: kris7530
RE: z jakiego silnika jest ten wał
: 12 lut 2012, 18:40
autor: GMalec
A to nie jest czasami z rsa?
: 12 lut 2012, 19:17
autor: kris7530
rs miał wiecej niż jeden cylinder,wiec chyba odpada,dzięki za zainteresowanie tematem*tup*
: 12 lut 2012, 19:30
autor: marek
To wał do rs-a.
: 12 lut 2012, 19:46
autor: marcin102m
to wał z RS-a kolego kris , dobrze zauważyłes że RS miał dwa cylindry jednak jest to chyba jedyny silnik gdzie gdzie dwa korbowody są na wale jeden przy drugim osadzone, dlatego wydaje Ci sie że to wał z jednocylindrowca. pozdrawiam
: 12 lut 2012, 20:06
autor: vauxhall
W zasadzie kazdy obecnie produkowany silnik w ukladzie V lub boxer ma korbowody sasiadujacych tlokow osadzone na jednym czopie.
: 12 lut 2012, 22:17
autor: GMalec
No to jednak miałem racje! :D
: 13 lut 2012, 20:09
autor: kris7530
bardzo dziękuje za pomoc,więc się przenoszę do działu 'sprzedaż' i oczekuję propozycji handlowych*yes*,aha jeszcze spytam o to małe kółko rozrządu czy ono też występuje przy tym modelu silnika\wale,bo było przywiązane do tego wału sznurkiem:?
