4011 problem
: 22 kwie 2012, 10:15
autor: ziom c-328
witam mam nietypowy problem z 4011 , nie odpali jak jest woda zimna *no* wleje mu ciepła wodę to odpali a jak zimna to kreci zadymia biały dym i nic
Spotkał się ktoś z czym takim ??
RE: 4011 problem
: 22 kwie 2012, 11:54
autor: Wicher
Taki stan się nagle zrobił, czy już od jakiegoś czasu masz problemy z uruchomieniem?
RE: 4011 problem
: 22 kwie 2012, 12:51
Wiater w silniku.Słabiutka kompresja,jak tuleje się podgrzeją od ciepłej wody ciśnienie sprężania minimalnie wzrośnie a tym samym temperatura zapłonu i pali.Proponuję zacząć od pomiaru ciśnienia sprężania.
RE: 4011 problem
: 22 kwie 2012, 13:46
autor: ziom c-328
możliwe , dzięki za pod powiedz
RE: 4011 problem
: 22 kwie 2012, 13:47
autor: Wicher
Mi też się właśnie tak wydaje, że silnik po prostu jest zużyty.
RE: 4011 problem
: 22 kwie 2012, 15:17
autor: jacek0106
Witam. Miałem u siebie kiedyś pompę wtryskową czeską z takim motylkiem do przestawiania listwy na maksymalną dawkę paliwa rozruchową i to znacznie poprawiało start, ale jak był nowy prosto z fabryki to np. na korbę palił tylko na gorącej wodzie. Oprócz dobrego sprężania jak już koledzy pisali te silniki lubią mieć dużą dawkę startową oraz równe i prawidłowe ciśnienie wtrysku na kazdej sekcji. Jak nie masz jeszcze parowozu z pod korka oleju na sprężarce po rozgrzaniu, to może same nowe końcówki i regulacje jeszcze pomogą, są magicy co regulują sekcje pompy na ciągniku na wyczucie ale oczywiście lepiej oddać wtryski i pompę do pompiarza. Kat początku wtrysku dla czterdziestki to 20 stopni przed górą a ciśnienie wtrysku ma być 160 at. Na poprawę ciśnienia sprężania w silniku, jak nie jest doszczętnie zużyty czasem wystarczy tylko dotarcie zaworów.Luz zaworu na zimno ssący 0.2mm , wydechowy 0.3 mm. Dane z fabrycznej instrukcji dla silnika s-4001. Pozdrawiam.
