Brak chłodzenia
: 22 kwie 2012, 22:21
autor: konrad
Pomocy !!! Po zdjęciu,remoncie i założeniu pompy wtryskowej mój zetorek zaczol się grzac więc najpierw zrobiłem osłonę chłodnicy odkamienilem cały układ no i wyjolem termostat . Założyłem większy 8 lopatkowy wiatrak , no i myślałem że te małe modyfikacje dadzą jakiś efekt a tu nic jak się grzal tak dalej się grzeje ja straciłem już pomysły co może jeszcze może być nie tak a tu robota goni . A chlodnice mam od c330 . Może wy wpadniecie na coś pomocy !!!
RE: Brak chłodzenia
: 22 kwie 2012, 22:36
A wcześniej się nie grzał?
RE: Brak chłodzenia
: 22 kwie 2012, 22:42
autor: konrad
No przed remontem pompy wtryskowej nie i rolę nim robiłem i w opryskiwaczu chodził i nic się nie działo .Mnie też to zastanawia ale nie mam na to żadnego wytłumaczenia dlaczego się tak dzieje .
RE: Brak chłodzenia
: 22 kwie 2012, 22:46
A może nie taki kąt wtrysku?
RE: Brak chłodzenia
: 22 kwie 2012, 22:49
autor: konrad
jest dobrze ustawiony
RE: Brak chłodzenia
: 23 kwie 2012, 0:02
autor: blase
jak wyciagłes termostat to zaslepiłes jeden kruciec z pompy ten u góry bo jak nie to silnik chodzi na krótkim obiegu warto by było zdjac pompe wody i zobaczyc jak wygłada wirnik pompy czy ma jeszcze łopatki i czy te dwa otwory w bloku nie sa przytkane zaszlamione nie wiem dokładnie jak wyglada chłodnica w z c330 w zetorku ale poprostu moze ci sie robi gdzies poduszka powietrzna i brak obiegu płynu
RE: Brak chłodzenia
: 23 kwie 2012, 7:53
autor: konrad
Co do pompy wody zdejmowalem ją i nie wygląda dobrze ale też i nie tragicznie , kiedyś poruszalem tutaj ten temat bo chciałem kupić nowa . A o tym z zaslepieniem małego obiegu to nie myślałem. Myślisz że to pomoże ?
RE: Brak chłodzenia
: 23 kwie 2012, 8:33
Jeśli masz niezaślepione to może być to przyczyna. Bo wtedy pompa miesza wodę, ale nie ma dobrego obiegu silnik-chłodnica.
RE: Brak chłodzenia
: 23 kwie 2012, 9:04
autor: konrad
aha no dobra to spróbuje tak zrobić jak się uda to w pole a jak nie to siąść i płakać
RE: Brak chłodzenia
: 23 kwie 2012, 10:02
autor: drandrzej
na chłodnicy c 330 orałem po 4h jednym ciągiem - kilka razy - i temp była OK , więc chłodnica jak pilnuje się stanu płynu chłodzącego da sobie radę
RE: Brak chłodzenia
: 29 kwie 2012, 9:23
autor: konrad
No to to ja wiem bo jak kupiłem mojego zetorka to tylko wymieniłem w nim olej bo był praktycznie jak smola i wyjechał w pole i nic się nie działo . A potem zaczela pompa lać i zaczely się dziać cuda niewidy
dzięki wszystkim za radę chyba się udało uwolnić zetorka od wady jak narazie wygląda na to że nie powinien się grzać w piątek będzie próba orka na 2ha pozdrawiam Konrad. :D
