Urwis kmz 012 gaznik
: 11 cze 2012, 6:36
autor: wingdragon
Witam , mam problem z tym ciągnikiem , a mianowicie z gaźnikiem. znalazłem gdzieś na necie że można założyć gaźnik od malucha proszę o instrukcje porady ,wskazówki . każda rada będzie cenna pozdrawiam wingdragon
RE: Urwis kmz 012 gaznik
: 11 cze 2012, 10:09
autor: RobFra
Gaźnik w KMZ jest prosty jak budowa cepa. A co z nim jest nie tak? Jaki problem?
Raczej pytaj tam, gdzie w necie znalazłeś, że można założyć gaźnik od malucha. Ale za pewne nie licz na gotowe instrukcje.
Jak dobrze pamiętam to gaźnik od malucha jest pionowo-przelotowy (od góry do dołu). Natomiast gaźnik w KMZ jest poziomo-przelotowy (przepływ boczny). Jak ożenisz gaźnik od malucha to podwyższy to mocno silnik. Gaźnik musi mieć eszcze filtr powietrza więc mocno idzie przeróbka do góry i zapewne nie zmieści się pod maską.
Edyta
aha, jak założysz inny gaźnik to jak przerobisz połączenie z regulatorem obrotów? Ta duża dźwignia ze sprężyną i całym ustrojstwem między gaźnikiem, a pompa paliwową.
: 11 cze 2012, 10:53
autor: wingdragon
Witam , problem w tym że raz odpala raz nie ,jak już odpali to chodzi , po zagaszeniu nie odpala .Po za tym zalewa się i cieknie paliwo. wczoraj odpalił parę razy a wieczorem już nie. Ten traktorek miał mój ojciec i też miał ciągle z nim kłopoty
: 11 cze 2012, 10:56
autor: Wicher
Przejrzyj sobie pływak i zaworek iglicowy (przez zaworek cieknie), obniż poziom paliwa w gaźniku... Nie jestem specjalistą od KMZ ale w gaźnikach to się grzebie trochę.
: 11 cze 2012, 11:18
autor: RobFra
Dokładnie jak wyżej.
Albo puszcza zaworek iglicowy w komorze pływakowej - dobrze całość rozebrać i wyczyścić. Może jakiś paproch zawisił iglicę. Na wejściu do gaźnika (na śrubie doprowadzającej paliwo z pompy) jest filtr siatkowy - zobacz czy jest i jaki stan.
Pływak może się zawieszać lub jest dziurawy.
Aha - może warto obniżyć poziom paliwa (fabrycznie 19-20mm - tak z głowy).
: 11 cze 2012, 11:23
autor: wingdragon
Ten gaźnik na pewno jest prosty jak budowa cepa , ale nie dla mnie laika kompletnego*hilarious*, cały jest dla mnie jak czarna magia. Grzegorz
: 11 cze 2012, 11:26
autor: Wicher
Jak nie spróbujesz to się nie nauczysz;) próbuj go rozebrać na początek i porządnie wyczyścić, trochę uwagi i dokładności pomoże ci to zrobić jak należy.
: 11 cze 2012, 11:33
autor: wingdragon
Ok , posprawdzam to wszystko i zobaczymy
: 11 cze 2012, 12:59
autor: RobFra
No to jeszcze kilka uwag przed rozbiórką - na wszelki wypadek zrób zdjęcie całości i jak są poskładane elementy dźwignienki gazu (te blaszki, spężynki talerzowe i 2 dźwigienki - jedna od gazu właściwego, a druga od regulatora co wchodzi jej kulka w uchwyt dźwigni regulatora). Jak zobaczysz gaźnik to będziesz wiedziało co chodzi bo z opisu to ciężko.
Dysza główna (rozpylacz) - dostaniesz się do niej jak odkręcisz śrubę 17-tkę na samym dole gaźnika. Potem w otwór wkrętak i wykręcisz mosiężną tulejkę z otworkiem i uszczelką (nie zgub!!!).
W zależności od wersji gaźnika będzie lub nie śruba do regulacji dawki paliwa dyszy głównej - od góry gaźnika, albo z przeciwnakrętką do zakontrowania położenia lub ze sprężynką. Albo jej nie będzie.
Śrubka regulacyjna tuż przy kolektorze służy do regulacji skłądu mieszanki na biegu jałowym (tylko na jałowym).
Jak odkręcisz dekielek pokrywy komory pływakowej to uważaj!!!
Ośka obrotu dźwigni iglica-pływak nie jest kontrowana i jak przechylisz to wypada i wypada iglica i dźwigienka. Po prostu odkręć i lekko unosząc 1 ręką od razu podkładaj 2 rękędo zakrycia (złapania).
Wcześniej musisz odkręcić przewód paliwowy - te nz filterkiem w środku. Nie zgub 2 aluminiowych podkładek!
No i obchodź się bardzo delikatnie z pływakiem, jego iglicą itp. wystarczy zadzior, paproch itp i nowe problemy.
: 12 cze 2012, 12:22
autor: wingdragon
To może ja najpierw zrobię zdjęcia i pokażę jak to u mnie wygląda
jak się da dodać te zdjęcia
Witam ponownie,wczoraj znalazłem instrukcje obsługi , i próbowałem w/g niej go odpalić , niestety zalał sie tak , że filtrem leciało. następnie odkręciłem gaznik . Blaszka pływaka z jednej strony była trochę przegięta wyprostowałem i skręciłem z powrotem . A najciekawsze jest to że firma która sprzedawała te traktorki mieściła się blisko mojej firemki . Pod pytałem mechaników czy pamietają cos z tamtego okresu lub kojarzą te traktorki. O)kazało sie że tak , był blisko nich magazyn tychże . Silnik który jest zamontowany w urwisie to nic innego jak silnik rozurchowy Deta , no i tym sosobem jestem w domu mam przywieść gaznik i go sprawdzą . *hilarious*
A jak by jeszcze coś nie grało to przyjadą i zrobią . ulga *hilarious*
Z tym DT to się rozpędziłem silniki i gazniki są podobne i maja ta samą zasadę działania no i oba dwa są ruskie*hilarious*
: 12 cze 2012, 22:53
autor: RobFra
To zapytaj ich o jakieś wskazówki. Co i jak regenerować? Co i jak ustawić?
Może mają jakieś patenty na poprawę? Jak zmniejszyć zużycie paliwa? Itepeitede.
