Bocian
: 27 wrz 2007, 17:32
autor: Bocianek
Witam wszystkich forumowiczów.Jako,że zawitałem tu po raz pierwszy to prosze wybaczyć moje jakiekolwiek podknięcia.Interesuje się waszymi postami ze wzgledu na to iż zakupiłem ostatnio kundelka zetorka k 25.Kundelek polega na tym,że silnik to ES jednotłokowy pozostała część to zetorek.Mój pierwszy zamysł był taki aby pozostał w tym stanie.Natomiast podczas czyszczenia i przeglądania poszczególnych elementów stwierdziłem,że to fajna maszyna i postaram się w miare moich możliwości przywrócic do stanu pierwotnego.Tak,że nastawcie sie na szereg moich pytań.Pozdrawiam.
RE: Bocian
: 27 wrz 2007, 18:16
Nie ma problemu :) Witam serdecznie w naszym gronie. Jak możesz to wrzuć tutaj zdjęcie tego Zetorka :) Albo podeślij na retrotraktor@wp.pl i ja je wstawie.
RE: Bocian
: 27 wrz 2007, 18:17
autor: Szczepan-1990
Czekamy na pytania, ja ze swojej strony będę pomagał jak tylko będę mógł. Witam poza tym w naszym gronie :)
RE: Bocian
: 27 wrz 2007, 18:50
autor: hubert
Ja też służe pomocą i witam w anszym gronie, chociaż tez jestem utaj od niedawna;d
RE: Bocian
: 27 wrz 2007, 19:46
autor: Bocianek
Zdjęcia podeśle w późniejszym terminie z tego względu,że zetorek stoi w garażu częściowo rozebrany.Mam przeciek na wałku na którym jest pedał sprzęgła.Zwaliłem pedał sprzęgła i pedały hamulca i boje się wyciągnąć ten wałek bo myśle,że może być coś w skrzyni na nim mocowane.Czy się myle?Powyżej tego wałka bardziej w przód jest następny wałek,który wychodzi też po obu stronach skrzyni.Na nim nic nie ma i niewiem do czego on służy?
RE: Bocian
: 27 wrz 2007, 20:59
autor: Mateusz Rogowski
Witamy!! Widze że nie jestem tu sam z nieorginalnym silnikiem w Bocianku :@ Ale naszczęście ja mam od C328...
RE: Bocian
: 28 wrz 2007, 10:07
autor: Bocianek
Witanko.Spuściłem z podnośnika i było tak jak Józek mówisz woda i coś tam.W skrzyni zapewne będzie to samo.Pytanko.Czy można dojść do tego z którego roku mam tą skrzynie i tylny most?Ile oleju wlezie do podnośnika i do skrzyni?Jak się nie mylę to do skrzyni lać przekładniowy a do podnośnika to hydraulika?Czy to jest razem połączone?Podnośnik ze skrzynią.
RE: Bocian
: 28 wrz 2007, 19:08
autor: hubert
Tak do skrzyni przekłądniowy, najlepszy wedlug mnie jest Hipol, a do podnoścnik hydrauliczny, ale ja czasami tez zwykły leje, ale hydrauliczny przedluża żywotność
