trójwskaźnik
: 16 wrz 2012, 12:23
autor: rafcio123
Mam pytanie. Otóż czy zamiast trójwskaźnika do c 328 mogę założyć dwuwskaźnik taki jak w c 330, czy on będzie pasował.
RE: trójwskaźnik
: 16 wrz 2012, 12:40
Pewnie,że będzie pasował.Tyle,że trójwskaźnik na moje oko jest ładniejszy.A co za tym idzie jest do kupienia dostępny.Zamiast rurki ciśnienia oleju(w 328) trzeba założyć czujnik do kontrolki(od 330) i dodatkowy przewód,łączący czujnik z zaciskiem kontrolki i drugim pod bezpiecznik po stacyjce(zacisk 15/54).
RE: trójwskaźnik
: 16 wrz 2012, 15:20
autor: rafcio123
Możesz napisać o jaki czujnik ci chodzi
RE: trójwskaźnik
: 16 wrz 2012, 17:27
Czujnik ciśnienia oleju C-330.Wkręca się go do bloku(w 328,bo w 330 wkręca się go w obudowę filtra oleju) poprzez specjalną redukcję.W C-328 tego nie ma.Jest przewód(rurka)zasilająca manometr w trójwskaźniku.
RE: trójwskaźnik
: 16 wrz 2012, 19:23
autor: rafcio123
A czy mogę go wkręcić w miejsce w które jest teraz zaślepione po wymianie filtru wirnikowego na wymienny
RE: trójwskaźnik
: 16 wrz 2012, 19:31
To co Ty masz C-328 czy C-330.Bo 328 ma wyjście w bloku a nie we filtrze oleju.
RE: trójwskaźnik
: 16 wrz 2012, 19:37
autor: rafcio123
c 328
RE: trójwskaźnik
: 16 wrz 2012, 19:41
Może chodzi Ci o ten króciec do odpowietrzania filtra odśrodkowego.To nie to.Dziura do rurki albo czujnika musi być na bloku.
RE: trójwskaźnik
: 16 wrz 2012, 19:47
autor: rafcio123
tak od filtra odśrodkowego szła taka rurka do bloku silnika a po wymianie całego filtra wraz z korpusem do c328 trzeba było zaślepić to wejscie
RE: trójwskaźnik
: 16 wrz 2012, 19:51
Ale tam nie ma ciśnienia.Na wymiennym się to zaślepia.A stary zegar od ciśnienia oleju gdzie miałeś podłączony?
RE: trójwskaźnik
: 16 wrz 2012, 19:59
autor: rafcio123
muszę jutro jeszcze sprawdzić ale chyba za tym filtremczyli tę rurkę mam wywalić a w jej miejsce w bloku mam wkręcić ten czujnik
RE: trójwskaźnik
: 16 wrz 2012, 20:06
Tak powinno być.
RE: trójwskaźnik
: 16 wrz 2012, 20:10
autor: rafcio123
Wielkie dzięki
