Strona 1 z 3
U-R-S-U-S C-385 A
: 27 lis 2012, 17:14
autor: RRC
Witam po dłuższej przerwie. Nie dawno zdobyłem pewną czechosłowacką zabawkę z lat ... możliwe, że siedemdziesiątych. Sterowany, na kablu z linką Zetor. Częściowo uszkodzony i niekompletny Na początku miał zostać odbudowany, ale doszedłem do wniosku, że jako ursus będzie na półce wyglądał fajniej i ciekawiej. Później pojawił się pomysł z przerobieniem go na C-385 A i zaczęło się Dziś zdobyłem koła na przód ( idealne nie są, ale chyba ujdzie) i zaczynam przymiarki do dorabiania części. Tutaj jeszcze w oryginale Obrazek Stan na dziś: Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Pozdrawiam
RE: U-R-S-U-S C-385 A
: 27 lis 2012, 20:39
autor: claas
Tez mam takiego w gorszym stanie i tez w przyszłości będę go regenerował - w tym przypadku na Zetora. W środku została tylko obudowa mechanizmów. Już dopasowałem nowe zębatki, ale nie wiem jak wykombinować sterowanie kołami. może u siebie miałeś kompletne mechanizmy?
: 27 lis 2012, 22:00
autor: RRC
Cały mechanizm z silnikiem u mnie jest, a sterownie kół jest na linkę.
Zrobię zdjęcia i podeślę.
: 28 lis 2012, 16:43
autor: claas
jakbyś mógł, będę wdzięczny.*tup*
: 28 lis 2012, 17:07
autor: MAMMOET
Sam pewnego razu miałem w obserwowanych coś takiego, pęknięte szybki, coś z linką i dość drogi ;/
Pewnie po zrobieniu nie zechcesz go sprzedać, a jak już, to po cenie zaporowej :(
Ogólnie: gratuluję *flower* może uda ci się dodać przedni napęd
: 28 lis 2012, 21:49
autor: rafal
Też mam takiego Zetora. Tym bardziej będę Ci kibicował przy tej przebudowie. Pomysł bardzo oryginalny. Ja w swoim wykonałem kilka dodatkowych detali jak schodki do kabiny, obciążniki pod maską, komin, przemalowałem błotniki i kilka innych detali, oraz dodałem napis Zetor Crystal 8011. Ale C-385 A , to będzie coś zupełnie nowego.
: 29 lis 2012, 18:43
autor: RRC
Pierwsze podejście do przedniego mostu.
Przepraszam za jakość zdjęcia, coś poprzestawiałem..
: 29 lis 2012, 19:07
autor: MAMMOET
Dasz sobie radę z układem kierowniczym i wspornikiem osi? Z tego, co zauważyłem, oryginalne zwrotnice zniknęły...
Poza tym jakoś ten wałek do przodu od skrzyni "rozdzielczej"/tylnej osi musi pójść i potem przez osie i przeguby do kół *zipit*
autor: claas
Kratkę przednią wymieniasz? szkoda, że nie zostawiłeś świateł. Mało jest c-385 z taka maską.
A i pytanie jeszcze jedno. Będziesz przemalowywał kabinę?
: 08 gru 2012, 15:28
autor: RRC
MAMMOET napisał/a: Dasz sobie radę z układem kierowniczym i wspornikiem osi? Z tego, co zauważyłem, oryginalne zwrotnice zniknęły... Poza tym jakoś ten wałek do przodu od skrzyni "rozdzielczej"/tylnej osi musi pójść i potem przez osie i przeguby do kół *zipit*
Oryginalne zwrotnice do niczego tu się nie nadadzą.
Na jakość modelrarską raczej nie ma co liczyć. To jest zabrawka nie model i nie wiele da się zmienić. Przeguby - oj nie, do takiej jakości trzeba by przerobić cały traktor. Poprostu ma coś przypominać.
Wałek od skrzyni do mostu będzie. :)
claas napisał/a: Kratkę przednią wymieniasz? szkoda, że nie zostawiłeś świateł. Mało jest c-385 z taka maską. A i pytanie jeszcze jedno. Będziesz przemalowywał kabinę?
Kratka pozostanie jako chromowana, niemalowana, pod spodem dam tylko czarną siateczkę.
Swiatła są zdjęte do malowania maski.
Oprawa lamp będzie czarna ale tylko w miejscu wytłoczenia czyli zaokraglona , a nie prostokątna.
Kabina, będzie przemalowywana, tylko jeszcze nie wiem czy na siwo czy na czarno - podpowiedzcie jak by było lepiej.
Korpus siwy. Obręcze kół, obciązniki i dach kabiny na jasno kremowy.Drążek i błotniki
: 08 gru 2012, 16:01
autor: Rzempal
super
: 08 gru 2012, 18:19
autor: bossmann
przesadziles.*zipit*
: 13 gru 2012, 21:37
autor: liqwidator
kiedyś szukałem takiej zabawki chętnie bym odkupił od kogos ale od dziś włączam sie do motywacji i obserwowania tej budowy
: 18 gru 2012, 16:06
autor: RRC
Poprawione błotniki
Znacie może numer lub nazwę zółtej farby jaką użuwano do malowania ursusów ?c.d.
: 18 gru 2012, 17:18
autor: bossmann
Normalnie brak słów..... *eek* piekne.
: 18 gru 2012, 18:01
autor: claas
Że tak się wyrażę - piękny ten przód!
: 18 gru 2012, 19:17
Jak zobaczyłem ten drążek kierowniczy to mi szczęka opadła...
: 18 gru 2012, 20:39
autor: lewy 221
Ten drążek to zrobiłeś w Szwajcarii prawda:D
: 18 gru 2012, 20:49
autor: damber
Oj z tej zabawki prawdziwy model ciągnika się szykuje *eek*
: 18 gru 2012, 21:29
autor: RRC
Dzięki Panowie.
Ogólnie jest trudniej niż myślałem.
Drążek :) - nie mam możliwości by robić wszystko "od zera" więc wykorzystuje co się da.
Końcówki to w tym wypadku elementy popychaczy ze sterowanych helikopterów połączone z rurką za pomocą śrubek z okularów.
np takie :
http://www.modelarski.com/produkt-Mocow ... ,8534.html
Nie wiem czy można wstawiać tutaj linki sklepów. Jeżeli robię kryptoreklamę to prośba do moderatora o usunięcie linku.
