Problem C 328 pomóżcie?????
: 28 paź 2007, 22:25
autor: Deleted_User
Jestem nowicjuszem, wiec witam wszystkich serdecznie potrzebuje pomocy, otóż mam problem z moim 28, a dokładniej spod głowicy wypluwa wode.Uszczelke wymienialem juz chyba ze 3 razy za kazdym razem problem sie powtarzal.Uszczelka byla dodatkowo silikonowana mimo to woda znajdowala sobie ujscie i silnik sie grzeje mocno.Przy ostatniej próbie zauwazylem, że w głowicy są otwory na wode których nie ma w korpusie.Podejrzewam że głowica może byc od C330,a korpus od C328 i tu tkwi problem.W 28 obieg wody mogl byc inaczej rozwiazany niz w 28. Jesli moglibyscie wyslac zdjecie głowicy do 328 i prosze o jakies porady ekspertów.
RE: Problem C 328 pomóżcie?????
: 28 paź 2007, 22:32
autor: Jacek ze Skansena
Lenek powiedz mi czy wcześniej też się grzał i kiedy to sie stało? to jedno pytanie. Drygie: czy nie odwróciłeś uszczelki? i czy podczas odpalania ciśnienie dostaje sie do oleju. Widać wtedy jak przez korek wlewy wydostaje sie powietrze i dym olejowy.
: 28 paź 2007, 22:49
autor: Deleted_User
Uszczelki nie odwróciłem, założona była dobrze, zaczęło sie w ten sposób, ciągnik jak był nie otwierany to śmigał ładnie coś sie zdarzyło, zabrał sie za to miejscowy majster no i stwierdził że głowica ma wżery i trzeba wymienic, głowica zostala wymieniona ciagnik złożony do kupy i od tamtej pory cały czas jest ten sam problem uszczelke wydmuchuje, woda się grzeje.Ciśnienie do oleju chyba sie nie dostaje, dzieki za odzew.
: 29 paź 2007, 8:56
Najlepiej porównaj głowice i będziesz miał poglad na wszystko
: 29 paź 2007, 13:55
autor: Deleted_User
No własnie problem w tym że już tej głowicy nie ma i gdyby ktoś z Was miał zdjęcie spodu gowicy od 28 to bym wiedział na czym stoje, albo gdyby ktoś z Was mógł powiedziec jak wygląda przepływ wody w 28, w korpusie sa tylko 2 otwory na wode (obok olejowych) a w głowicy jest kilka otworów wiec cos mi sie tu nie zgadza!!!
: 29 paź 2007, 16:20
A weź może wrzuć fotkę swojej głowicy od spodu oraz fotkę bloku. No i może uszczelki jak masz. Będzie łatwiej coś powiedzieć.
A jeszcze mi tak wpadło do głowy - może masz silnik nie od C328 tylko od C325 ??
: 29 paź 2007, 17:05
autor: Deleted_User
No niestety nie mam takiej możliwości bo aktualnie jestem w akademiku a mieszkam kilkadziesiąt km dalej Blok wygląda mniej więcej tak jak u tego pana http://www.allegro.pl/item258260091_pom ... zesci.html
chociaz dziwi mnie to bo jest napisane ze jest od C330
: 29 paź 2007, 18:52
Może masz u siebie silnik od C330 ? Wziąłeś to pod uwagę? Bo przerzucanie silników z nowszych ciągników jest bardzo popularne.
: 29 paź 2007, 20:36
autor: Deleted_User
Moze byc rowniez tak jak mowisz ze kanały sie w bloku badz głowicy zatamowaly, a jesli chodzi o te otwory to raczej nie sa technologiczne bo wpuscilem wode z kranu pod cisnieniem w jeden otwor w glowicy i woda wyszla tamtymi(doradzcie mi jak udrożnic te kanały)
: 29 paź 2007, 20:52
Ja jednak myślę, że jeśli przedtem było ok to ktoś zamienił głowicę. Uszczelka jest dobra to musi pasować. Jednak jak ktoś nie spojrzał i założył inną to już może być problem. Głowica od C 25 nie pasuje do 330 i do 28 chyba też.
: 30 paź 2007, 0:42
autor: Deleted_User
No znalazłem w necie identyczny blok http://ale.gratka.pl/ogloszenie/624452_ ... _c330.html
Tutaj widac tylko 2 otworki.Ustosunkujcie sie jakbyscie mogli.Dzieki pozdrawiam
: 30 paź 2007, 16:38
autor: Deleted_User
Troche mnie dziwi ze otwory z głowicy koncza sie na bloku ale to wy jestescie specjalistami, grzeje sie dlatego ze ucieka woda spod głowicy, albo nie ma obiegu.Wyciek nastepuje kiedy ciagnik jest uruchomiony.Glowica jest po regeneracji.Pytanie:Jak skutecznie udroznic kanaly w glowicy i bloku??Słyszalem ze wpuscza sie roztwor z sody, a moze znacie jakies lepsze sprawdzone pomysly.Dzieki!!
