Mycie ciagników.
: 01 gru 2012, 11:37
autor: Traktorek98
Witajcie. W zwiazku że nie zamieniam sie na c-325 (poprzedni temat), pomyślałem że troszkę umyję naszą starą C-360, ponieważ tata ja troche zaniedbał. Czytałem kiedyś instrukcje od C-330 i tam pisało że niewolno myć ciagników szmatką z modą. Pisało że są dwa sposoby (jak na tamte lata) mycia ciagników.
1. Mycie za pomocą wody pod ciśnieniem
2. Mycie za pomocą pędzla i wiadra z wodą
Tylko że nic nie było o elektyce. Jak należy osłaniać cześci elektryczne, chyba że mam normalnie myć też elektryke, ale chyba nie.Prosze o wasze zdanie.
RE: Mycie ciagników.
: 01 gru 2012, 12:14
autor: lonus
Jak zasadzisz myjkę wysokociśnieniową pod tablicę rozdzielczą to stare przewody pourywać się mogą i za dużo wody nie pompuj do prądnicy i rozrusznika:).
: 01 gru 2012, 13:13
autor: Traktorek98
Ale troche można, nie trzeba specyficznie omijaci tych rzeczy? Co do myjki to niemam, a wiec pedzel mi został.
: 01 gru 2012, 13:32
autor: bossmann
Umyj odmalój powymieniaj i ciesz sie 60tka i w polu Ci pomoże i nie powstydzisz sie na dożynkach.
: 01 gru 2012, 15:01
autor: Krzysiek86
Ja na początku smary, oleje zmywam olejem napędowym i pędzlem (a jak pogrzejesz ropę to już wypas totalny), następnie biorę wode (tak około 70*C) dodaje detergent (mydło Alfa lava, to od mycia dojarki, albo proszek do białego prania) myje tym całe podzespoły (szczotką). Następnie spłukuje woda z węża (jak nie ma myjki ciśnieniowej). A na elektrykę wody nie leje:)
: 01 gru 2012, 15:18
autor: klusek-rolnik
Ja najpierw spryskuje cały ciągnik (korpus) "szprajem" do czyszczenia silników:
http://image.ceneo.pl/data/products/122 ... 650-ml.jpg
Taka butelka wystarcza spokojnie na spryskanie całej 60 we wszystkich miejscach. To dosłownie rozpuszcza wszelkie smary i zacieki od olejów. A następnie spłukuje to myjką ciśnieniową z dyszą ustawioną na większe rozpylanie. :p
: 01 gru 2012, 17:02
autor: Traktorek98
bossmann na malowanie i wymienianie nie mam kasy niestety, no ale umyć zawsze można. Ma ktoś może głowice sprężarki c-360 zwykłej na sprzedaż ,ale tak tanio na sprzedaż, bo u mnie jest zepsuta.
Na te wszystkie zjazdy rolnicze, przyjeżdzają Ursusy C-360?
: 01 gru 2012, 19:25
autor: Wicher
Co do mycia ciągników to najlepiej robić to myjką ciśnieniową z gorącą wodą... wtedy i chemia zbytnio niepotrzebna.
Jak myłem swój przed remontem to nie tylko brud a i stary lakier schodził xD
Gorąco apeluję do Kolegów o jak najmniejsze używanie chemii do mycia ciągnika, lepiej myć go częściej ale samą wodą. Szkoda tak sobie syfić na posesji.
: 01 gru 2012, 19:29
autor: Traktorek98
Mi sie własnie też wydaje że myjką najlepiej, tylko no szkoda że jej nie mam.
: 01 gru 2012, 19:37
autor: damber
Pamiętajcie tylko o osłonięciu pompy wtryskowej szmatą, bo przez odpowietrznik(filterek) może się dostać woda do środka!
: 01 gru 2012, 19:50
autor: Traktorek98
Czy wystarczy tylko osłonąc "filterek" folią lub czymś podobnym. damber wydaje mi sie że szmatka by przepusciła wode
: 01 gru 2012, 20:00
autor: damber
Szmatę przy myciu ma się najczęściej pod ręką. Chodzi tylko o to, aby mocny strumień wody nie lał się bezpośrednio na pompę. Im lepsze zabezpieczenie tym większa pewność, że nic się nie dostanie do pompy, dlatego folia jak najbardziej np. folia stretch.
: 01 gru 2012, 20:06
autor: Traktorek98
Co do elektryki to niewystarczyło by wyjąc akumulatory z ciagnika i bez obaw walić strumieniem wody po kablach itp, oczywiscie uważać na słabo wyglądające połączenia przewodów.
