Strona 1 z 2
Poszukuję informacji na temet WOMw ciągniku Deutz D6006
: 30 gru 2012, 13:41
autor: szylke78
Witam.Poszukuję jakichkolwiek informacji na temat obrotów wałka przekazu mocy w ciągniku Deutz D6006.Wałek działa lecz nie mam pojęcia jak zmienia się obroty z540 na 1000.Za siedzeniem znajduje się przełącznik lecz da się go przekręcić w lewo o ćwierć obrotu dopiero po podniesieniu go w górę ale wałek kręci się tak samo.Może ktoś zna odpowiedż na moje pytanie
RE: Poszukuję informacji na temet WOMw ciągniku Deutz D6006
: 30 gru 2012, 14:10
autor: damber
Witam.
Zacznijmy od tego jaki masz dokładnie typ tego ciągnika.
SKF - ma tylko WOM 540
SKUD i SKULD - ma WOM 540 i 1000.
SUL - też tylko z 540
Te oznaczenia są wybite na tab. znamionowej ciągnika.
Jakie masz sprzęgło 1-stopniowe czy 2-stopniowe?
: 30 gru 2012, 15:23
autor: szylke78
Niestety brak tabliczki znamionowej.silnik f4l912.sprzęgło jedno-stopniowe.Drugi stopień obsługiwany niezależnie rączkom z lewej strony przy desce rozdzielczej.Hamulce nie znajdują się na półosiach kół tylko przed nimi,bliżej skrzyni biegów.Skrzynia biegów 9=3.Może znajdę te oznaczenia gdzieś indziej -n.p. na obudowie .Co oznaczają te skróty?
Gdzie powinna znajdować się tabliczka znamionowa.być może nie potrafię jej znaleźć.
: 30 gru 2012, 16:17
autor: damber
Te oznaczenie określają wersję ciągnika.
Jeśli sprzęgło 1-stopniowe, to wersja SKF (tylko 540) odpada, bo to ona miała sprzęgło 2-stopniowe.
Może to być wersja SUL, bo ma 1-stopniowe sprzęgło, ale też ma tylko WOM 540 włączany właśnie tą rączką z lewej strony.
Jak dźwignia WOM-u ma tylko dwa położenia, to masz wersję tylko z 540, a jak ma trzy położenia to i 1000 będzie.
: 30 gru 2012, 16:21
autor: szylke78
Kolego.Mam jeszcze jedno pytanko odnośnie tej dźwigni za fotelem kierowcy.Do czego ona służy i jak działa.
: 30 gru 2012, 16:37
autor: damber
Chodzi Ci o tą dźwignię po lewej stronie siedzenia? Do zmiany WOM-u: do przodu 540, a do tyłu 1000.
Gdzie powinna być tabliczka, to sam nie wiem, ale podejrzewam, że na korpusie skrzyni, albo gdzieś w pobliżu deski rozdzielczej. Jeśli jej nie ma, to na pewno będzie jakiś ślad po niej
: 30 gru 2012, 16:44
autor: szylke78
Chodzi mi o przełącznik za fotelem kierowcy, na pokrywie podnośnika nim przełączać w lewo- prawo o 90stopni.Na nic nie reaguje.Na stronach Niemieckich znalazłem opis w stylu ( blokada,łańcuch , zamknąć )i było to w temacie WOM.Potrzebuję informacji na jej temat. Do czego służy i jak działa.
: 30 gru 2012, 17:15
autor: damber
Nie mam pojęcia do czego to może być, a jest tam jakieś oznaczenie, symbol czy coś w tym stylu na tym pokrętle?
: 30 gru 2012, 18:03
autor: szylke78
Obok pokrętła jest napis Deutz.Znalazłem właśnie na obudowie skrzyni biegów ,prawa strona przy pokrywie wybity napis -SKULD 782
: 30 gru 2012, 19:26
autor: damber
To wersja się wyjaśniła - WOM 540 i 1000 masz
Jeszcze to pokrętło - na jakich stronach szukałeś? Może coś tam jeszcze będzie pisać odnośnie tego pokrętła
: 30 gru 2012, 19:41
autor: szylke78
Nie pamiętam dokładnie gdzie to było ,ale pisałem w Google o schemat Deutza.Ta strona była w języku Niemieckim.Odnośnie tej dźwigni (prawa strona siedzenia )-podniesiona do góry -wałek się kręci a na dół niestety nie.Chyba jutro zwalę pokrywę podnośnika.
: 30 gru 2012, 19:54
autor: damber
Masz po prawej stronie dźwignię od WOM-u
a nie po lewej...
: 30 gru 2012, 19:57
autor: szylke78
Siedzę w ciągniku i jest po lewej.
: 30 gru 2012, 20:02
autor: damber
Aaa... to OK.
To coś jest nie tak, bo "do przodu" powinno być 540. Na środku czyli "pionowo" położenie neutralne, a "do tyłu" 1000.
: 30 gru 2012, 20:07
autor: szylke78
Nie wiem ile ma obrotów w tej chwili.Działa WOM tylko po podniesieniu do góry .W dolnym położeniu ręką można obracać.*rolleyes*
: 30 gru 2012, 20:14
autor: damber
A czy "do tyłu" da się przestawić dźwignię. Jaki rocznik jest tego DEUTZ-a?
: 30 gru 2012, 20:18
autor: szylke78
Ona działa w dwóch pozycjach w dół -poziomo, i w górę -pionowo.Dźwignia zazębia się w dwa wpusty w blaszce prowadzenia a na środku, -po między - brak jakiegokolwiek zaczepu- wpustu.
: 30 gru 2012, 20:25
autor: damber
To coś nie pasuje, lub jest jakaś zamiana porobiona, bo SKULD ma 540 i 1000, ale dźwignia ma trzy pozycje, a jeśli dźwignia ma tylko dwa położenia to ciągnik ma tylko WOM 540 załanczany ręcznym sprzęgłem.
: 30 gru 2012, 20:34
autor: szylke78
Dzięki za tę konwersację .Całą noc nie będę spał.Jak znajdę czas to zdejmę pokrywę podnośnika i sprawdzę tę dźwignię z tyłu siedzenia.W porównaniu np. z c-360 na wolnych obrotach w moim Deutzu wałek kręci się szybciej , więc może jednak to te wyższe obroty.Będę gryzł temat choć bym miał go rozebrać w mak .Mój poprzedni zabytek- ZETOR 3011 także został rozłożony na części pierwsze a następnie poskładany więc odrobina czasu i chęci a da się to doprowadzić do oryginału.Dzięki.
: 30 gru 2012, 20:44
autor: damber
Daj znać jak rozwikłasz tą zagadkę, bo sam jestem ciekaw co z tym WOM-em jest
PS. jak ciągnik jest już koloru jasno-zielonego to rok produkcji od 74, a jak jeszcze ciemno-zielony to poniżej 74 roku produkcja. Pozdro.
