Układ kierowniczy Rs 09
: 30 gru 2012, 17:00
autor: Tajfun
Witam użytkowników traktorków Rs 09
i pytam czy ktoś ma może jakiś sposób na zastąpienie oryginalnej przekładni kierowniczej jakimś lepszym zamiennikiem lub przerobienie układu kierowniczego tak żeby się dobrze kierowało i nie było luzów.
Bardzoi proszę o podpowiedz.
Pozdrawiam.
RE: Układ kierowniczy Rs 09
: 30 gru 2012, 17:32
autor: C360-3P
Czytaj.czytaj i czytaj forum.Są fotki i opis kolegi który zastosował przekładnie samochodową ze wspomaganiem
: 31 gru 2012, 10:24
autor: marek
Ja to przerabiałem. Pobieżnie przeleciałem tematy, ale chyba ten jest usunięty.Rs-sa już nie mam a zdjęcia chyba też wykasowałem.Mogę Ci tylko opisać jak to przerobiłem, ale najlepsze były by zdjęcia.Dziś lub na pewno jutro przejrzę wszystko dokładnie i jak nie znajdę to opiszę przeróbkę.Przekładnia i pompa wspomagania były od starego mercedesa.
Re: RE: Układ kierowniczy Rs 09
: 12 lut 2025, 19:24
autor: emyyyl
marek pisze: 31 gru 2012, 10:24 Ja to przerabiałem. Pobieżnie przeleciałem tematy, ale chyba ten jest usunięty.Rs-sa już nie mam a zdjęcia chyba też wykasowałem.Mogę Ci tylko opisać jak to przerobiłem, ale najlepsze były by zdjęcia.Dziś lub na pewno jutro przejrzę wszystko dokładnie i jak nie znajdę to opiszę przeróbkę.Przekładnia i pompa wspomagania były od starego mercedesa.
Czy moglbys opisac jak ogarnales temat tuningu ukladu kierowniczegow RS?
Re: Układ kierowniczy Rs 09
: 13 lut 2025, 9:57
autor: marek
https://retrotraktor.pl/forum/viewtopic.php?t=1031 Tu były zdjęcia i opis. Niestety zdjęcia zniknęły. jest tam częściowy opis który pozwolił mi przypomnieć sobie jak to dokładnie było.Gdy będziesz potrzebował więcej szczegółów to postaram się to opisać.Przeróbka dosyć prosta na podzespołach z Mercedesa.Jak będzie przy zespole orbitrol pompa od innego pojazdu nie wiem ale zasada musi być ta sama.Ja tam jeszcze dodałem alternator ale Ty nie musisz,Może ktoś wie jak odzyskać te zdjęcia bo sam chętnie bym to obejrzał.
: 13 mar 2025, 22:22
autor: Piotr56
A może masz zdjęcia żeby tutaj dorzucić?
I czy do ustalenia własności potrzebne są tutaj tego typu usługi - https://www.olsztyn-adwokat.pl/obsluga- ... iebiorcow/ ?
: 14 mar 2025, 6:48
autor: marek
Niestety. Kiedyś padł mi dysk i wszystko straciłem. Próbowałem znaleźć w ,, archiwum allegro,, ale mnie się nie udało . Może Ty umiesz lepiej szukać.Podobno w necie nic nie ginie. :o
