T25 -obroty WOM
: 03 kwie 2013, 12:01
autor: Karios
Witam,
Mam takie małe pytanie które mnie nurtuje.
W T25 występują tylko obroty WOM normalne czyli około 540 obr/min i delikatna regulacja gazem. W nim nie występują obroty zależne takie jak w ursusach (poprawić mnie jeśli coś źle łapie). Czy jest możliwość włączenia obrotów LEWYCH ?
A jak sprawa miewa się w C330 albo C360 ? i obrotach zależnych w przypadku włączenia wstecznego ? przepatrzyłem w instrukcje obsługi i nic tam niema na ten temat. Opinie na forach są podzielone i nie jednoznaczne.
RE: T25 -obroty WOM
: 03 kwie 2013, 13:45
autor: Wicher
Zależne obroty w C 330 są faktycznie zależne, bo na wstecznym wałek chodzi w druga stronę.
Do tych ciągników były przyczepy z napędem na oś przednią, więc napęd zależny musiał tak chodzić.
Z tego co wiem Władek ma tylko obroty niezależne i nie da się włączyć lewych. Ale ja nie mam Władka, wiec niech ktoś najwyżej poprawi.
RE: T25 -obroty WOM
: 03 kwie 2013, 18:38
autor: pop
Jest dokładnie tak jak napisał Wicher.Władymirec ma także wałek napędowy koła pasowego po prawej stronie skrzyni i tam można zmieniać kierunek,ale to zupełnie inny wałek i piszę to w charakterze informacji.
RE: T25 -obroty WOM
: 03 kwie 2013, 18:39
autor: Boniek
Nie jestem pewien, ale z tego co pamiętam jak ustawisz biegi na "do przodu" to kręci się w jedną, a na "do tyłu" w przeciwną. Ale ręki za to uciąć nie dam bo nie sprawdzałem.
RE: T25 -obroty WOM
: 03 kwie 2013, 19:10
autor: KECZO
Zależy który wałek. Właściwy WOM z tyłu ciągnika kręci się faktycznie tylko w prawo (napęd otrzymuje on od wałka wejściowego skrzyni, przed rewersem), natomiast ten drugi wałek na który można było założyć koło pasowe (ten z prawej strony skrzyni biegów) faktycznie może się kręcić w dwie strony gdyż jest to wałek rewersu, a to koło pasowe to taki dodatek
Swoją drogą to w napędzie zależnym WOM nie chodzi o to aby wałek przekaźnika kręcił się z prędkością zależną od prędkości obrotu kół ciągnika?
RE: T25 -obroty WOM
: 03 kwie 2013, 19:29
autor: Wicher
Tak, w napędzie zależnym chodzi właśnie o to, on kręci się z prędkością proporcjonalną do kół ciągnika.
Jak się sieje nawóz lejkiem jest to bardzo wygodne, bo wysiew na jednostkę powierzchni jest taki sam niezależnie od prędkości ciągnika.
RE: T25 -obroty WOM
: 03 kwie 2013, 20:00
autor: pop
Jest dokładnie tak ,jak napisał Wicher.
RE: T25 -obroty WOM
: 03 kwie 2013, 20:40
autor: Karios
i o to własnie mi chodziło ;/
a czy jak stroimy w miejscu traktorem C330 lub C360 to możemy mieć włączony wałek WOM z prędkościami zależnymi ?
PS. Ze mnie typowy teoretyk
dlatego może i takie dziwne pytania
RE: T25 -obroty WOM
: 03 kwie 2013, 21:18
autor: pop
Wicher wyjaśniał,wałek zależny tak w skrócie napędzany jest od kół,stoją koła,stoi wałek,koła kręcą się,kręci się wałek.Tak,że jak widzisz niema tu żadnego problemu.Wałek zależny kręci się dość wolno i obroty ok.600(z tego co pamiętam) osiąga w przypadku C-330 na najwyższym biegu przy maksymalnej prędkości(jak się mylę poprawcie mnie).
RE: T25 -obroty WOM
: 03 kwie 2013, 21:39
autor: harvester
Panowie przecież nie trzeba właczać biegu ani jechać żeby wałek sie krecił
RE: T25 -obroty WOM
: 03 kwie 2013, 22:19
autor: damber
W C-360 jest możliwość używania WOM-u zależnego na postoju. Obroty zależne WOM-u, to obroty, które są przekazywane poprzez skrzynię przekładniową, a niezależne to takie, które zależą od obrotów wału silnika. 60-ka i pochodne mają taką możliwość, że na postoju ustawiasz dźwignię reduktora w pozycji neutralnej, dźwignię WOM-u ustawiasz na obroty zależne (od skrzyni przekładniowej) i wbijasz np. 5 bieg. W taki sposób na wolnych obrotach silnika masz szybkie obroty WOM-u. Takie rozwiązanie jest bardzo przydatne przy beczkowozie gdzie nie potrzeba dużej siły. Na wolnych obrotach silnika szybko kręci się wałek napędzający pompę.
RE: T25 -obroty WOM
: 03 kwie 2013, 23:24
autor: Karios
Szkoda troszkę że przy T25 nie mogę włączyć wstecznych obrotów ;/ Cały ten zabieg pomagał by mi przy zwalnianiu liny przy wciągarce od stara 660.
Poprzez wciągarkę ciągnę bardzo duże i ciężkie przedmioty. Dzięki temu że mam pompę dwustronne działania to mogę się zaprzeć i wbić pługiem w ziemię ale troszkę mam problemy przy zwalnianiu liny ponieważ muszę delikatnie wyciągać pług i cofać by rozsprzęglić sprzęgło kłowe we wciągarce.
Czy na wałku WOM w T25 mogą być luzy ? jak pochwycę go ręką to mogę nim ruszać (nie chodzi mi o kręcenie) odchyłka jest 2mm od osi obrotu. Wygląda tak jak by na łożyskach tych małych był luz ;/ Z wałka nie leje się żaden olej ;/ wszytko suche.
Czy to normalne >?
RE: T25 -obroty WOM
: 03 kwie 2013, 23:47
autor: pop
Na wałku jest,jeśli dobrze pamiętam łożysko wachliwe,więc takie kiwanie jest normalne.
RE: T25 -obroty WOM
: 04 kwie 2013, 0:31
autor: Karios
Na postawie tych rysunków wychodzi na to że wałek jednym końcem wkładany jest do takiej zębatki do środka i tam się podpiera a następnie podpiera się na łożysku kulkowym jakimś tam. Wiec może są luzy na zębatkach a do tego jak to łożysko jest wahliwe to ma prawo delikatnie się wahać i pewnie też i masz racje
Czy można sprawdzić to łożysko ? chodzi mi o to że jak odkręcił bym te obudowę nie tryśnie mi olejem w twarz ? wydaje mi się że ono chyba jest odizolowane simeringami od skrzyni.
RE: T25 -obroty WOM
: 04 kwie 2013, 21:20
autor: pop
Ta zębatka o której mówisz,to przesuwka która załącza napęd wałka.Sam wałek tak naprawdę osadzony jest na jednym łożysku i luz o którym mówisz jest wg.mnie ok.W wątku o skrzyni biegów który prowadzisz równolegle z tym,czarny scenariusz(którego Ci nie życzę)sprawi,że niestety zobaczysz jak zbudowany jest mechanizm WOM.
RE: T25 -obroty WOM
: 04 kwie 2013, 21:36
autor: Karios
Acha.... to mnie troszkę uspokoiłeś
W sumie wałek przenosi tylko moment skręcający więc nie powinno się teoretycznie nic dziać ,ale zapytać zawsze wole
Przynajmniej hobbistycznie nauczę się coś więcej o mechanice T25
