RE: zetor 25k pokrywa dodnośnika
: 12 gru 2007, 17:57
autor: Jacek ze Skansena
Silikon i wystarczy. Jeśli chcesz to wstaw jeszcze uszcz4elkę papierową i wystarczy.
: 12 gru 2007, 20:18
Wcześniej stosowałem paier i smar ale gdy były nierówności to trzeba było powtarzać lub wymienić na grubszą. Silikon załatwia wszystko. Posmaruj i składaj. Chwilę poczekaj z dokręcaniem i potem dociągnij. Silikon trochę stwardnieje i lepiej trzyma. Jednak jesli od razu dociągnies to napewno nie będzie źle.
: 12 gru 2007, 22:49
autor: drandrzej
proponuję w jakimś dziale ogólnym wątek uszczelkowy , napocznę coś sam , może zbiór doświadczeń i miejsc na zakup materiałów innym sie przyda
tylko zastanawiam się nad działem
ogólne w ciągnikach , moto-ogólne czy może warsztat ???
moze ten ostatni , choć opis działu jest inny - z samej nazwy mi wynika , że tam powinny się również znaleźć tematy naprawcze , sposoby na rzecy niemozliwe , ... dotyczące rzeczy przydatnych w roznych urządzeniach - jak sądzicie ??
: 12 gru 2007, 22:57
Zdecydowanie dział Warsztat
Zaraz zmienie opis tego działu
: 12 gru 2007, 23:04
autor: drandrzej
biegnę napoczynać , to mi wychodzi najlepiej
: 13 gru 2007, 22:30
autor: rafal
Jeśli chodzi o pokrywę podnośnika to ja robie jeszcze tak troche po staroświecku. Wycinam uszczelkę i stosuję czerwony klej do uszczelek. Bardzo dobrze uszczelnia. Jedyną wadą jest to, że trzyma za dobrze i przy ponownym rozbieraniu cała uszczelka rwie się pozostawiająć nierówną powierzchnie, którą trzeba oczyścić przed ponownym założeniem nowej uszczelki.
: 13 gru 2007, 22:37
Tak też można ale silikon jest tańszy i lepiej schodzi ta fakt. Można tak i tak.
: 13 gru 2007, 22:48
autor: rafal
Racja najdroższy jest tu niestety dobry papier do uszczelek, bo tuba kleju to niecałe 5 zł.
: 14 gru 2007, 13:03
autor: drandrzej
nie chciałbym wchodzić w drogę SUOERMODOM , ale napiszcie te uwagi w wątku uszczelkowym bo tam pustką wieje - widać się uszczelniło
: 14 gru 2007, 13:49
Zgadza się - niech każdy swoje uwagi odnośnie uszczelniania przeniesie
TUTAJ - a ten temat za kilka dni skasuje.
