Strona 1 z 3
Ciągniczek Elpol
: 13 gru 2007, 22:19
autor: zp1_pp
Czy ma ktoś jakieś informacje i materiały na temat tego ciągniczka??
RE: Ciągniczek Elpol
: 14 gru 2007, 14:07
autor: Deleted_User
Jakiej informacji Pan potrzebuje ?
: 14 gru 2007, 22:04
autor: zp1_pp
Wszelkich. Domyślam się, że podobnie jak TUR 10D złożony był z gotowych podzespołów, nie wiem jakich. Interesują mnie przełożenia, typ rozdzielacza, pompy hydraulicznej, siłownika itd itp
: 15 gru 2007, 10:52
autor: Darcio
Myślę, że wiele osób nawet nie słyszało o takim sprzęcie (ja z pewnością). Czy można prosić o zdjęcia i jakiś opis?
: 15 gru 2007, 22:15
autor: zp1_pp
Proponuję zerknąć na tę stronę:
http://www.allegro.pl/item283592419_cia ... l_k_1.html
Chciałbym udłubać coś podobnego. Dobrze jest oprzeć się na jakimś "przodku".
: 17 gru 2007, 21:32
autor: Deleted_User
Ja posiadam sama z prawie takim samym silnikiem, jeśli myśli Pan o samie na tym silniczku to jest to bardzo dobry pomysł - łatwo go połączyć za skrzynią od stara 25, 28 i chyba 200. A więc razwiązuje nam to problem za skrzynią - ja w swoim samie zastosowałem jeszcze skrzynkę redukcyjną 3:1 ,a więc mamy moc zamiast prędkości.:bigrazz::)
: 17 gru 2007, 22:01
autor: zp1_pp
A jakąś fotkę mogę dostać?
: 18 gru 2007, 16:28
autor: Deleted_User
No niestety na razie ciągniczek stoi u mojej babci, ale jak tylko będę tam jechał postaram się wziąść cyfrówkę. Postaram się jak najszybciej.
:):D
: 10 sty 2009, 16:22
autor: Pentax
Witam.
Dzielę się informacjami na temat tego traktorka .
Produkowany był przez Zakład Produkcji Ciągników i Maszyn w Piotrkowie Trybunalskim
Charakterystyka techniczna Elpol K-1
Silnik wysokoprężny Andora 2CA 90C6 14,7 kW ( 20 KM)
Masa całkowita 830 kg
Wymiary:
Długość 2375 mm
Szerokość 1040 m
Prześwit 260 mm
Rozstaw osi 1330 mm
Wysokość ( z ramą ochronną/bez) 2030/1350 mm
Liczba biegów 8 przód/2 tył
Prędkości jazdy 1,5 – 21 km/h
Do miniciągnika przewidziane były następujące maszyny
1.pług jednoskibowy szerokość robocza 25 cm , masa 25 kg
2.pług dwuskibowy szer robocza 40 cm , masa 44 kg
3.kultywator szer robocza 130 cm , masa 25 kg , liczba zębów 7
4.brona trójpolowa szer robocza 210 cm , masa 52 kg , liczba pól 3 , liczba zebów 16
5.glebogryzarka szer robocza 120 cm , masa 25 kg , max głębokość robocza 12 cm , liczba tarcz nożowych 5
6.kosiarka rotacyjna górnonapędowa szer robocza 135 cm , masa 233 kg , wysokośc koszenia 3 – 4 cm
7.rozsiewacz nawozów pojemność zbiornika 0,83 m3 , masa całkowita 50 kg
8.opryskiwacz zawieszany szer robocza 6 m , masa własna 121 kg , pojemność zbiornika 150 l , liczba końcówek 12
9.obsypnik głeb robocza 7-11 cm , liczba obsypników 3 , liczba pielników 6, szerokość międzyrzędzi 62,5 – 67,5 cm
10.przyczepa jednoosiowa wymiary skrzyni (l/s/h/hd) 1880/1260/350/960 mm, ładowność 1000 kg , masa własna 290 kg
11.pług do śniegu szer robocza 140 kg
12.wyposażenie dodatkowe : obciążniki tylne 2 x 35 kg , obciążniki przednie 3 x 18 kg , koła bliźniacze, daszek ochronny
Nie wiem ,czy wszystkie te maszyny były produkowane .
Cięgniczek posiadał ramę do której były mocowane wszystkie podzespoły .
Sprzęgło , docisk i łożysko wyciskowe pochodziły z Poloneza . Obudowa sprzęgła połączona była ze skrzynką rozdzielczą . Wyprowadzony był z niej WOM . Posiadała dwie dźwignie. Jedna do włączania napędu WOM , druga do włączania przełożenia redukcyjnego . Do skrzynki rozdzielczej przykręcona była skrzynia biegów 4 biegowa od Żuka ( stąd 8 biegów w przód i 2 do tyłu ). Za skrzynią był krótki wał połączony z tylnym mostem od Poloneza . Most posiadał zwolnice . Tylne koła miały rozmiar : felga 5,50 x 16 , opona 7,50 x 16 T2 13 Barum , Koła przednie : felga 4,0 x 13 , opona 135/70 R13 D-164 .
Pompa układu hydraulicznego napędzana od wału korbowego silnika za pomocą przekładni pasowej , pompa typ PZ 2 K 6,3 , rozdzielacz od Ursus 330 .
Instalacja elektryczna 12 V , alternator typ A 124F , akumulator 12V 45 Ah
W późniejszym okresie wstawię fotki traktorka .
: 10 sty 2009, 19:29
autor: agrotechnik
Kolejny mało znany, ciekawy ciagniczek. Warto jest poswiecić troche czasu takim polskim, mało znanym konstrukcjom, bo okazują się czasami lepsze od zagranicznych.
: 12 sty 2009, 15:32
autor: Pentax
: 12 sty 2009, 17:13
autor: olowaty
Hehe! Nie przypomina on wam poldka? Rozwiązań z poldka jest w nim wiele. A zaczęli produkować Elpola gdy padł Polpure. :p
: 12 sty 2009, 17:49
autor: agrotechnik
Ja myślę że poldek i elpol i inne takie to zbliżone do siebie konstrukcje, ale każda szła osobną droga. Jedyne co moze w nich być podobne to podzespoły, części i silnik.
: 13 sty 2009, 0:06
autor: zp1_pp
Rozmawiałem z właścicelem POLPURE i twierdzi On, że Poldek był najpierw, potem Elpol stworzony na podzespołach i przez kooperantów Poldka.
Naprawdeę w Elpolu były zwolnice?
: 13 sty 2009, 9:43
autor: Pentax
Tak , naprawdę . A WOM miał rozmiar 1 3/8 " jak w Ursusie 330 .
Lukasz-vip to Twój Elpolek . Masz może do niego instrukcję obsługi ?
: 27 sty 2009, 9:49
autor: 73michal
Fajny ciągniczek wiecie ile może taki kosztować
: 13 cze 2009, 18:48
autor: piotrbpm
Wiem gdzie można go kupić za 15 500zł jak dla mnie kosmiczna cena...
: 30 gru 2009, 20:32
autor: Deleted_User
Na wstępie witam wszystkich. temat troche stary ale dla mnie bardzo wazny. Nie dawno zakupiłem taki właśnie traktorek elpol k1 i strasznie wyje trzeszczy i szarpie coś w skrzyni redukcyjnej (bo chyba tak sie to nazywa. Jest to skrzynka pomiędzy silnikiem a skrzynią biegów na której są dwie dzwignie pierwsza to reduktor o ile dobrze wszystko rozumie czyli biegi szosowe i terenowe a druga to WOM który to właśnie tak strasznie hałasuje i nie da sie go wyłączyć) co mogło sie zepsuc że wydaje takie straszne dzwięki? czy moge jakoś na stałe odpiąć ten wom albo go zdemontować? traktorek służy mi tylko do odśnieżania więc raczej wom nie będzie potrzebny. Ew czy taki wom bądz całą tą skrzynke da sie naprawić?
Jeśli tak to gdzie szukać części do tego? Pewnie to jakieś zembatki i łożyska.
Ewentualnie czy ktoś wie od czego jest ta cała skrzynka redukcyjna? bo może kupie gdzieś cała w dobrym stanie i przełoże.
Bądz jeszcze jeden pomysł od czego taka skrzynka może pasować bez żadnych przerubek? silnik tam jest andoria 2CA 90 a skrzynia z lublina.
Bardzo prosze o pomoc bo traktorek jest mi potrzebny do pracy a teraz moge jeździć tylko na biegach terenowych bo na szosowych chce cały reduktor wyrwać z mocowań.
Będe bardzo wdzięczny za każdą pomoc. To mój pierwszy kontakt z traktorem dlatego chciałem wszystko dokładnie opisać bo fachowych terminów jeszcze nie znam.
: 30 gru 2009, 20:42
Daj fotografię pojazdu to prędzej ktoś pomoże.
: 30 gru 2009, 20:47
autor: Deleted_User
Podaje link do allegro bo fotki teraz nie zrobie
http://www.allegro.pl/item847901840_cia ... doria.html
Dzięki za poprawienie linku.
Mam jeszcze jedno pytanie. W silniku andorii 2ca90 jest świeca żarowa wkręcona w kolektor ssący ale do niej idzie przewód paliwowy i nad nią jest taki mały zbiorniczek. Przypuszczam że żeby ona działała to trzeba do tego zbiorniczka nalać jakiegoś paliwa i przy rozruchu najpierw zapala sie to paliwo rozgrzewa kolektor i wtedy zapala traktorek. Tylko czego tam mam nalać? oleju napędowego? benzyny? nafty? dynaturatu? prosze o pomoc bo niemam pojęcia.
