lewy hamulec c360
: 25 lip 2013, 7:24
autor: lisek
Wymieniłem wszystkie elementy hamulca oprócz bębnów i lewa strona nie hamuje. Nadspawałem popychacze przy cylinderku nowy cylinderek lał wymieniłem na następny, sprawdziłem długość popychacza pompy. Powinienem jeszcze coś sprawdzić czy wymienić pompę?
RE: lewy hamulec c360
: 25 lip 2013, 9:15
Nie Ty pierwszy i ostatni masz z tym problem.
Jeżeli zostawiłeś starą pompę to masz przyczynę,pompa wcale nie musi przeciekać żeby nie działała.
Z mojej strony radzę zastosować dwie krótkie pompy,tak jak było to w C-355.Nawet bez wyrównywacza.Hamulce na lata bezawaryjne.
: 26 lip 2013, 8:22
autor: lisek
Obydwie pompy nowe, jeśli zamienię przewody hamulcowe na pompie to lewe koło hamuje.
: 26 lip 2013, 9:22
A pompy obie krótkie,czy jedna krótka a druga z wyrównywaczem?
Bo te długie pompy są kiepskiej produkcji i przysparzają problemów podczas nawet samego odpowietrzania.Nie mam na to pomysłu,ale wymiana na dwie sztuki krótkie zawsze załatwiała sprawę.
: 26 lip 2013, 11:41
autor: lisek
Jedna długa z wyrównywaczem po co on jest potrzebny i jak działa? koło podpięte do długiej pompy hamuje, spróbuję podłączyć bezpośrednio do krótkiej pompy, jak zrobić stop? Teraz mam czujnik na pompie krótkiej.
: 26 lip 2013, 12:17
Żeby zrobić ,,stop,, na dwóch krótkich pompach można założyć redukcję taką samą jak na lewej pompie lub założyć mechaniczny wyłącznik,taki jak w C-330 lub Zetorze.
Wyrównywacz ciśnienia-sama nazwa już mówi że wyrównuje ciśnienie w obu obwodach,ale nie jest on potrzebny.Układy takie jak w Majorku czy C-4011 na jednej pompie nie mają żadnych wyrównywaczy a sprawują się bardzo dobrze.Sam przerabiałem nie jedno C-360 na dwie krótkie pompy i nigdy wyrównywacza takiego jak jest w C-355 czy C-385 nie montowałem,a mimo to układy działają prawidłowo.Mało tego,po odpowietrzeniu i odpowiednim ustawieniu luzu na popychaczach pomp koła hamują równocześnie.
: 26 lip 2013, 12:33
autor: brutal66
Witam, niedawno miałem taki sam problem w C- 360. Wszystkie elementy hamulca były nowe a nie hamowało. Okazało się że nowa pompa była niesprawna- posiadała nadlew który blokował przepływ płynu hamulcowego.
Już nie pierwszy raz trafia się nowa część która albo nie działa albo nie spełnia podstawowych wymogów.
Pozdrawiam Tomnasz
: 15 sie 2018, 21:19
autor: peter779
Witam mam mały problem z moja c360 a mianowicie grzeje mi się bęben hamulcowy od taśmy hamulca z prawej strony nie mogę dojść dlaczego się tak dzieje może ktoś z was miał już taki objaw i wie co w trawie piszczy.
: 16 sie 2018, 1:05
autor: Pronar 82A
Zbyt wyciągnięta sprężyna podtrzymująca taśmę,lub/i zaolejony bęben. Takie były przyczyny grzania się bębna w moich traktorach.
: 16 sie 2018, 14:17
autor: peter779
no tak tylko ze wszystko było zakładane nowe oprócz bębnów wiec nie powinno się tak dziać już mi ręce opadają
: 17 sie 2018, 13:19
autor: jacek0106
Podgrzewanie pomp podczas odpowietrzania rozwiązuje problemy fabryczne c-360 z hamulcami. Np. opalarką.
: 17 sie 2018, 20:58
autor: peter779
no ta a co ma odpowietrzanie do taśm hamulcowych???
: 17 sie 2018, 21:10
autor: Rafallll360V1
A z którego ząbka na dźwigni koła stają w miejscu ?Jak z 2-3 zęba to poluzuj troszkę taśmę hamulca i sprawdź czy nadal pali ją.Na jakiej podstawie twierdzisz że to akurat wina taśmy hamulca ręcznego ? Jeżeli masz gorącą pochwę i kawałek mostu w obrębie bębna oraz śmierdzi spalenizną to nie koniecznie to wina ręcznego a szczęk lub cylinderka oraz źle założonych sprężyn.
: 19 sie 2018, 10:08
autor: peter779
kola zatrzymują się dopiero na ostaniem ząbku reszta jest na pewno dobra bo ściągałem pochwę z tego powodu i wszystko tam jest ok.
: 19 sie 2018, 10:31
autor: tomasinho09
Kolego, a skąd pewność iż to taśma jest winna? Może jednak to hamulec nożny?
Ja panowie mam natomiast inny problem: co roku praktycznie trza reperować lewy hamulec bo na bęben dostaje się olej. Powiedzcie mi proszę, jak temu zaradzić?
Re: lewy hamulec c360
: 09 sty 2021, 0:48
autor: Ursusfan
Może być to wina uszczelniacza na wałku w zwolnicy ja po kupnie ciągnika gdy zobaczyłem do hamulców to w środku był olej gdysz uszczelniacz przypuszczał
