luz w przekładni
: 08 sie 2013, 13:40
autor: Trojan
Na samym początku pragnę się przywitać bo to mój 1 post na forum, chociaż przeglądam go od baardzo dawna :) Ale do sedna, mam pytanie otóż po odkręceniu przekładni od pompy hydraulicznej zaniepokoił mnie luz na kole zębatym (jakiś 1cm luzu), załączam zdjęcia. Czy tak powinno być?
Pomoże ktoś?*no* Bo kupiłem nową pompe i nie wiem czy składać na takiej przekładni *hmm*
RE: luz w przekładni
: 08 sie 2013, 17:17
autor: Bajda
Nie, taki luz jest niedopuszczalny koło ma być na środku i sztywno trzymać się swojej pozycji
: 08 sie 2013, 21:34
autor: Trojan
A więc czego tam brakuje? Bo rozebrałem całe to ustrojstwo bo myślałem że tam jakiś seger może był który się rozleciał, ale jednak nie ma tam żadnego rowka
: 08 sie 2013, 21:45
Idąc od lewej:
- pokrywka,
- zeger,
- łożysko,
- zeger,
- pierścień dystansowy,
- koło zębate,
- łożysko
Zegery trzymają łożysko w obudowie nie na wałku.
: 08 sie 2013, 22:54
autor: Trojan
Bolszewik napisał/a:
Ram pam pam tego nie mam ;x No i co ja teraz zrobie bo wątpie żeby szło gdzieś dokupić taką pierdółkę.. Jakby ktoś wiedział jaka ma być szerokość tego pierścienia to może bym dorobił z czegoś, np ze starego łożyska samą tulejkę??
: 09 sie 2013, 17:27
Myślę że jest kupowalne, lub bez problemu dorabialne.
Średnica wewnętrzna to średnica wałka + luz na włożenie.
Średnica zewnętrzna mniej więcej taka jak średnica zatoczenia na kole zębatym.
Grubość .... tak żeby koło zębate było na środku *yes*
PS. Koło zębate masz do wymiany ....
PS 2. Skombinuj sobie katalog części tam masz wszystko dokładnie wyrysowane.
