jak sprawdzić odprężnik
: 15 paź 2013, 17:33
autor: rycho711
Serdecznie witam , posiadam od niedawna T25 z 79r , mam pytanie jak sprawdzić czy odprężnik działa prawidłowo. Jak się domyślam w jakiś sposób podpiera on laski popychaczy zaworów wydechowych.Ale nie jestem pewien. Szukałem w katalogach części i na różnych schematach budowy silnika , ale nie mogłem się tego dopatrzeć .Nadmieniam,że silnik zapala tak samo czy to na włączonym ,czy też wyłączonym odprężniku. Proszę o bardziej doświadczonych użytkowników o poradę.
RE: jak sprawdzić odprężnik
: 15 paź 2013, 18:27
autor: Wicher
A spróbuj włączyć odprężnik i obrócić wałem ręką, następnie odprężnik wyłączyć i też wałem obrócić.
: 15 paź 2013, 19:05
autor: KECZO
Możesz zrobić tak jak napisał Wicher i ewentualnie wymontować też wałeczki które unoszą laski popychaczy, ja miałem u siebie taki motyw że były wytarte i nie spełniały swojej roli.
: 15 paź 2013, 20:35
autor: pop
Silnik nie zapali jeśli użyjesz odprężnika,a jeśli pociągniesz za wajchę przy włączonym silniku,to zgaśnie,ot i wszystko.Jeśli tak się nie dzieje,to przyjżyj się mechanizmowi zewnętrznemu,czy porusza krzywkami,jeśli tu wszystko jest ok,to niestety musisz kopać głębiej.Dość częstą przyczyną nieprawidłowego działania odprężnika jest pluzowana klawiatura.
: 16 paź 2013, 14:48
autor: rycho711
Serdecznie wszystkim dziękuję za odpowiedzi, tak jak wspominałem przy zapalonym silniku nie ma różnicy czy odprężnik jest włączony czy wyłączony. Teraz sprawdzę czy nie ma luzów w klawiaturze. Jeśli nie będzie ,to zostają tylko wytarte wałeczki. Jak ustalę przyczynę to ją opiszę .
: 16 paź 2013, 20:31
autor: pawel807
Może ktoś ustawiał luzy na zaworach na odprężniku. Miałem taką samą sytuacje. Ustawiliśmy, na odprężniku i ciągnik chodzi tak samo jak u Ciebie. Luz na zaworach to 0,30 na wydechowym, wlotowym.
: 18 paź 2013, 20:06
autor: rycho711
Odkręciłem pokrywę zaworów i sytuacja częściowo wyjaśniła się .Dźwigienka zaworu wydechowego ma takie luzy na boki ,że przy podniesieniu odprężnika laska popychacza nie uchyla zaworu. Myślę też ,że ruch laski popychacza jest za krótki , co może świadczyć o zużyciu dźwigienek odprężnika.
Mam pytanie , w sklepie Agro-bis znalazłem część która nazywa się " wałek odprężnika" czy to jest ten wałeczek który wchodzi w blok silnika czy zupełnie coś innego. niestety nie ma zdjęcia tej części.
: 19 paź 2013, 22:12
autor: Painkiller
A nie o tym pisał wyżej i przedstawił zdjęcie kolega Keczo...
I nie wałek odprężnika tylko dźwignia odprężnika..
: 13 lis 2013, 20:56
autor: rycho711
Jak pisałem wcześniej w sklepie Agro-bis jest część opisana jako "wałek odprężnika" - bez zdjęcia , i jest druga część opisana jako "dźwignia odprężnika" ze zdjęciem to jest to co pokazał kolega Keczo. Mi chodziło o "wałek odprężnika"Wymieniłem dźwigienki odprężnika , musiałem trochę z nimi powalczyć papierem ściernym , były za grube i nie chciały wejść w blok silnika. Stare były wytarte i jak pisałem wcześniej nie uchylały zaworów. Odprężnik działa .Podsumowując : Jak ustalić przyczynę niedziałania odprężnika. Zdjąć pokrywę zaworów i zobaczyć czy uchylają się zawory wydechowe. Skasować luzy , wymienić wytarte dźwigienki odprężnika.
[img=http://imageshack.us/scaled/medium/585/bmsy.jpg]
