jaki kupić sprzęt
: 01 lis 2013, 9:12
autor: bazej
Witam wszystkich ponownie. zamierzam kupić traktor na działkę, która ma 7 arów. Traktor ma służyć do orania, bronowania, redlenia, odśnieżania. Z czasem może powstanie pług śnieżny z wirnikiem, rębak oraz inne narzędzia, które muszą mieć napęd zewnętrzny. Na sam traktor może być do remontu byle stan początkowy był "na chodzie" mam 1500zł. Myślałem o dziku, ale już teraz sam nie wiem co lepsze. Największy problem w tym żeby był krótki tzn. żebym podczas orania mógł dojechać jak najbliżej ogrodzenia. Czasami traktor posłuży do przywiezienia węgla czy paszy dla kur no takie normalne prace koło domu. Ważne, aby jeśli będzie to dzik miał wom, a jeśli traktor 4 kołowy to tylny wałek napędowy i podnośnik hydrauliczny. Tak jak wspomniałem może być do drobnych poprawek typu czyszczenie malowanie jakieś spawanie czy z drobnymi brakami... mam nadzieje, że zrozumiecie mnie i doradzicie najlepiej jak możecie. Co do działu długo się zastanawiałem, ale w końcu to ma być mój dzik czy traktor więc stwierdziłem, że to będzie najlepsze miejsce. Zainteresowało mnie też to:
http://www.youtube.com/watch?v=eVaKju8cSTU
RE: jaki kupić sprzęt
: 01 lis 2013, 9:26
autor: baro
Za 1500 cieżko ci będzie kupic małego sama 4 kołowego dzika prędzej. A nie myślaleś o budowie sama na własną rękę?
: 01 lis 2013, 9:48
autor: bazej
myślałem i wiem, że z Waszymi poradami mimo niewielkiej wiedzy mechanicznej dałbym sobie radę, ale to chyba znacznie drożej wyniesie? Jeśli miałbym zrobić sama na 4 kołach to na pewno głównym kryterium będą gabaryty tak jak powiedziałem żeby nie był zbyt długi ale przy tym zgrabny, miał tylny a może w przyszłości przedni podnośnik hydrauliczny oraz wom. Od czego zacząć? Silnik czytałem że od Citroena jest dobry 1,5D o ile dobrze pamiętam, ale jak gabarytowo wtedy jaki długi miałby być? Traktor oczywiście
: 01 lis 2013, 10:35
autor: oman7
Za 1500zł masz takie coś albo zapytam tak:
Czy takie coś cię urządza?
http://allegro.pl/traktorek-sam-i3669523987.html
Dałem to tylko dla przykładu.
Chcąc zbudować ciągniczek własnoręcznie wiesz jakie podzespoły wkładasz i budujesz go do własnych potrzeb,czyli zbudujesz sobie krótki ciągniczek aby dojechać blisko płotu podczas orki itd.itp..
Na pewno będzie to kosztowało więcej niż 1500zł ale zabudujesz części które sam zdobyłeś i przeglądnąłeś.A tak kupisz kota w worku do którego dołożysz jeszcze parę złotych.
Przemyślał bym to.
: 01 lis 2013, 11:03
autor: bazej
ten co pokazałeś oman7 właśnie dzisiaj przeglądałem wygląda na rupieć i faktycznie chyba więcej problemów z przerobieniem i dostosowaniem do siebie niż budowa nowego
: 01 lis 2013, 12:18
autor: RobFra
Ja mam Robi 151. Z kwotę trochę większą od Twojej mam ciągniczek + przyczepka + kosiarka + pompa do wody + glebogryzarka + kultywator + brona.
Sprzęt w miarę lekki i krótki czyli poręczny.
: 01 lis 2013, 12:19
autor: oman7
Przeczytałem opis i jest tam skrzynia z dzika na 100% będzie już wyrobiona bo współpracowała ze silnikiem z malucha.Skrzynia dzikowska strasznie nie lubi dużej mocy a tym bardziej dużego momentu obrotowego.
: 01 lis 2013, 13:46
autor: bazej
co do Robi wolałbym jednak aby wyprowadzenie mocy było z przodu np do pługu śnieżnego z wirnikiem. A jeśli robić coś od podstaw od czego zacząć? Kryteria podałem orientacyjne
: 01 lis 2013, 21:12
autor: damber
Ja bym proponował zacząć od "serca" czyli silnika. Ja też chciałem kiedyś budować małego sama. Silnik miał być z merca 190D + dodatkowa skrzynia jako reduktor. Zwężony tylny most i koła tylne takie jak przednie w C-385, czyli 7.50x20 - oczywiście z jodełką. Jak masz dostęp do podstawowych narzędzi typu - spawarka, wiertarka, tokarka, to działaj, bo zrobisz sobie ciągnik taki jaki potrzebujesz.
: 02 lis 2013, 8:57
autor: bazej
to jest np coś takiego?
http://allegro.pl/silnik-mercedes-190-s ... 69934.html jeśli to ten to trochę drogi:( a co z pozostałymi częściami? Jaki most skrzynie dokładnie? Musze mieć też pompę hydrauliczną do podnośnika jak zorganizować sprawę womu najlepiej przedniego i tylnego? Do spawarki wiertarki i tokarki amm dostęp więc powoli chyba zacznę gromadzić części a i do skupów złomu wielu także będę próbowął wyrwać jak najtaniej. Te koła na tył to tylko od c385 są takie? To jest 20" i takich szukać tak?
: 02 lis 2013, 9:28
autor: Wicher
Sam na tym silniczku będzie wieczny
Najlepiej byłoby dorwać i skrzynię biegów od tego samochodu, odpada wtedy problem sprzęgła. Założyć drugą skrzynię za pierwszą, podłączyć most i gra
: 02 lis 2013, 10:55
autor: damber
Dokładnie tak miał ten "SAM" wyglądać jak kolega ~Wicher napisał, że skrzynia też od 190D miała być. Ten silnik, to tylko taka moja sugestia. Może być inny silnik, ale do starych silników z "mietków" mam przekonanie. Nie są wyżyłowane i nie jeden z nich przekracza 1 mln km - to jednak o czymś świadczy. WOM, to nie problem, bo montujesz między pierwszą skrzynią, a drugą (reduktorem) przekładnię walcową ze sprzęgłem kłowym i możesz sobie wyprowadzić WOM na tył i przód. Jest to o tyle dobre rozwiązanie, że na postoju możesz także używać WOM'u jak w fabrycznym ciągniku, a mało tego zmieniać jego prędkość, a także kierunek obrotów jak będzie taka potrzeba. Zmianę obrotów i kierunku umożliwia pierwsza skrzynia w takiej konstrukcji. Most najlepiej z terenowego dobrać, bo masz oryginalną blokadę.
: 02 lis 2013, 13:09
autor: bazej
a ta przekładnia walcowa to np od czego mogła by być?
: 02 lis 2013, 14:06
autor: Wicher
A nawet i na paskach klinowych może być, na połączeniu pierwszej i drugiej skrzyni montujesz dodatkowe koło pasowe.
: 23 gru 2013, 9:20
autor: rolnikos12
Kup sobie terra vari trochę droższy, ale kupe różnorakiego osprzętu.Polecam te maszyny mogę dac namiar na dobre sprzęty tego typu. Wesołych Świąt!
