Strona 1 z 3
t25 Dodatkowy zbiornik oleju
: 03 lis 2013, 10:14
autor: machony
Witam wszystkich mam pytanie do was czy ktoś widział w t25 założony inny silnik jak oryginalny ??bo tak sobie myśl jak zwiększyć moc t25 ??
RE: t25
: 03 lis 2013, 10:31
autor: Wicher
Ja bym zaczął od eksploatacyjnych metod zwiększenia siły uciągu ;)
Po pierwsze, po co Ci większa moc we władku?
RE: t25
: 03 lis 2013, 11:48
autor: pawel807
Proszę bardzo :
3 cylindrowy Władimirec z turbodoładowaniem.
1) http://www.youtube.com/watch?v=kgLiFo5Sqfc
2) http://www.youtube.com/watch?v=DX6By6WRBmw
Silnik pasuje idealnie, bo jest z tak zwanego wiekszego, nowszego Władimirca.
RE: t25
: 03 lis 2013, 12:19
autor: machony
o dzięki bardzo żeby władymirec miał większa moc silnik już ma zwiększony uciąg to mocy brakuje przy 2 skibowym pługu a u mnie ziemie ciężkie są to ciężko ma że tak powiem i myślę o zwiększeniu ??
A tego t25 już widziałem z 3 cylindrowym silnikiem dobra sprawa tylko jakie koszta zamiany tego silnika są i kupna bardzo duże ja myślę na tańszym sposobem może coś doradzicie ??
RE: t25
: 03 lis 2013, 12:27
autor: GMalec
dodaj turbosprezarke i sprawa załatwiona i silnik po jakims czasie tez*sarcasm*
RE: t25
: 03 lis 2013, 13:25
Zwiększyć moc można zawsze różnymi sposobami pytanie po co ?
1. Podkręcenie obrotów silnika = krótsza żywotność.
2. Wymiana silnika = koszty, trudności z serwisem, skrócenie żywotności skrzyni biegów.
3. Zwiększysz moc i co pociągniesz ? Nic :D
- traktor za lekki,
- podnośnik za słaby,
- maszyna na wom, żart sprzęgło nie wytrzyma.
- dużą przyczepę, a gdzie hamulce ?
4. Dodasz ponad miarę balastu, utoniesz.
5. Turbo i jeszcze Nitro *flower*
6. Silnik można podkręcić do 2500 i pewnie więcej też, widok rozerwanego bloku gratis *flower*
Daj sobie luz, można delikatnie zwiększyć moc/uciąg balast, lekko podkręcając obroty, łańcuchy na koła lub większe opony. Pamiętaj że to się odbije na reszcie maszyny więc nie przesadzaj.
Możesz się bawić dla sportu zrobić i 50KM, fajna sprawa, widowiskowe i szczerze podziwiam takich co potrafią. Pytanie tylko czy to ma być do użytku czy na pokaz ?
Widziałem i nawet jechałem maluchem który osiągał ok. 160 km/h. Trwałość silnika ok. 1000 km *flower*
Proponuję jedyne rozsądne rozwiązanie kup sobie inną maszynę, zapewniam że będzie taniej.
*tup*
RE: t25
: 03 lis 2013, 13:59
autor: pawel807
Podkręć go trochę na dawce paliwa. Do ilu Ci się wkręca na pełnym gazie ? Chodzi mi o obroty silnika. Mój się wkręca do 2200. Co do uciągu polepszysz mu jeżeli dołożysz obciążniki na koła, z jakiegoś ursusa. Sam mam od c-360 całkiem inaczej idzie jak bez nich.
RE: t25
: 03 lis 2013, 15:49
autor: Boniek
Podkręcanie dawki paliwa też ma średni sens. Wzrośnie prędkość obrotowa i właściwie niewiele poza tym.
Jak szaleć to szaleć, dołóż intercooler.
Generalnie cudów nie ma, szczególnie "małym kosztem". Generalnie lepiej zacząć od niwelowana już powstających strat przy przeniesieniu napędu. Czyli, masa, stan bieżnika, sprzęgło itd.
Generalnie operując w takich budżetach, sensowniej byłoby kupić jakiegoś C4011. Bo praktyka uczy że jak się zacznie coś przerabiać to potem to nie ma końca.
RE: t25
: 03 lis 2013, 21:54
autor: machony
wiadomo że wszystkiego są plusy i minusy dawkę paliwa można podkręcic ale czy coś się nie stanie z wałem korbowym >Ja mam spalanie że na jedna morge trzeba 5 litrów on jakie wy macie spalanie ???
A ciężarki na opona już mam założone od c-330 i zwiększyło uciąg na pewno że tak powiem a turbo założyć to coś nie jestem przekonany do t25 a jak wasze jest zdanie na ten temat ??
RE: t25
: 03 lis 2013, 22:01
autor: baro
Wsadz sobie silnik z passata 1,9tdi :P zrobisz sobi chip tuning :D 1,9tdi jesteś panem polskiej wsi :D
RE: t25
: 04 lis 2013, 16:44
autor: machony
tak zamontuje na pompowtryskiwaczach silnik sobie :)A co sądzicie o turbo we t-25 ma ktoś założone ale w oryginalnym silniku ??
RE: t25
: 04 lis 2013, 19:03
autor: C360-3P
Popieram kolegów gra nie warta świeczki.Dokup drugi ciągnik zawsze jest rezerwa kiedy potrzeba.
Co do turbo to owszem można kombinować.
Ale jak rozwiążesz takie problemy jak:
-mocowanie turbiny i jej smarowanie
-Chłodzenie wysilonego silnika
-chłodzenie oleju bo on też będzie się grzał o wiele bardziej
-Regulacja pompy wtryskowej co by dawała większą dawkę paliwa w momencie jak zacznie turbina pompować
-Chłodzenie denek tłoków co by ich nie powypalało
-inna specyfika wydajności wtryskiwaczy
-odprężenie silnika i ustawienie odpowiedniego początku wtrysku
Pomijając takie rzeczy jak wytrzymałość korbowodów,wału i odpowiednia sztywność bloku.
Turbo podnosi moc o około 30-40% i do tego celu silniki są odpowiednio konstruowane.A bawić się w turbo żeby mieć jakieś bezpieczne 10% więcej mocy nie ma sensu
Ale to twój ciągnik:D
RE: t25
: 04 lis 2013, 19:08
autor: grzegorz 1969
Turbo to ryzyko i dużo pracy, a wyniki mogą być słabe, a dawka paliwa poprawia osiągi i trochę więcej dymu czarnego, ale i więcej paliwa, według mnie bezpieczniejsza niż podkręcanie obrotów.
RE: t25
: 04 lis 2013, 19:32
autor: oman7
grzegorz 1969 napisał/a:
Od kiedy turbo działa na zasadzie zwiększenia dawki paliwa:?:?:?
Turbo powoduje szybsze napełnianie cylindra powietrzem.
RE: t25
: 04 lis 2013, 19:33
autor: pop
http://img.moto.kiev.ua/thumbcache/_tun ... 516962.jpg
Pod tym linkiem jest najtańsze turbo,jakie znam.Wystarczy wiadro fasoli na śniadanie
RE: t25
: 04 lis 2013, 19:42
autor: oman7
pop napisał/a:
Ale się ku....a uśmiałem z tego TD.*sarcasm**sarcasm**sarcasm*
Czy fasola musi być z firmy Heinz żeby uzyskać taki efekt turbo?
RE: t25
: 04 lis 2013, 19:55
oman7 napisał/a:
Czytaj ze zrozumieniem, odradzam mu turbo, a proponuję zwiększyć dawkę paliwa, co jest bezpieczniejsze dla silnika.
RE: t25
: 04 lis 2013, 21:06
autor: C360-3P
oman7 napisał/a:
Turbo zawsze działa w powiązaniu z większą dawką paliwa.Dostarcza większy ładunek powietrza (szybkość nie ma tu nic do rzeczy,liczy się ciśnienie doładowania)a żeby był z tego efekt w postaci użytecznego ciśnienia musi być odpowiednio większa porcja paliwa .Na samym powietrzu nie uzyska się mocy
RE: t25
: 04 lis 2013, 21:26
autor: oman7
OK źle zrozumiałem post.
Nurtuje mnie jedna sprawa po kiego druta proponujesz zwiększyć dawkę paliwa i co to da oprócz czarnego dymu i że będzie zżerał więcej ropy plus do tego automatycznie wzrosną maksymalne obroty silnika co to za sens?
C360-3P napisał/a:
oman7 napisał/a:
Nie zgodzę się z Toba.
Poczytaj to
Do czego służy turbo?
Turbodoładowanie to nienowy wynalazek, ma już niemal 100 lat. Do seryjnych samochodów osobowych trafiło jednak znacznie później, dopiero w latach 70. Kiedyś stosowane było głównie w celu podniesienia osiągów samochodów sportowych lub umożliwienia pracy silników spalinowych na znacznych wysokościach. W autach współczesnych priorytety są najczęściej zupełnie inne - na pierwszym miejscu stawia się zmniejszenie zużycia paliwa, niższą emisję toksycznych spalin, lepszą elastyczność silnika. Turbodoładowane silniki pozwalają oszczędzać masę pojazdu. Silnik wolno ssący (bez turbo) o takiej samej mocy musi być dożo większy, waży nawet dwa razy więcej od silnika doładowanego, zwykle zużywa więcej paliwa.
RE: t25
: 04 lis 2013, 21:36
autor: machony
no właśnie też myślę ze w t25 nie warto montować turbiny tez mnie martwi jedna rzecz ze pomiędzy głowicą a tuleja nie ma uszczelki w wiem ze nie kiedy ucieka tam kompresja to mogło by to nie wytrzymać ciśnienia które zwiększa turbina ???
a mam pytanie ile wam pali t25 przy orce zimowej ??? u mnie spalanie kształtuje się 20litrów na hektar
