Strona 1 z 2
Remont Majora
: 07 gru 2013, 17:52
autor: Farmer
Witam wszystkich, na forum jestem nowy. Pracuje razem z tatą nad remontem Czeskiego Majora 3011. Remontujemy głównie skrzynie, rozdzieliliśmy ją od mostu. Problem jest taki, że na 3 biegu słychać "chrobotanie". Zębatka jest lekko pokruszona. Byliśmy dziś po części i kupiliśmy łożyska bo były duże luzy i inne rzeczy. Zamówiliśmy też zębatkę za 200zł . Trochę droga ale nigdzie nie mogliśmy znaleźć a od c360 nie będzie. Potrzebuje również jakiś namiarów na farby zarówno niebieska(blachy) jak i ta kremowa(silnik, skrzynia, most itp.) Niebieską zrobiłem lecz nie jest za bardzo idealna. Niedawno po startej tabliczce znamionowej dowiedziałem się że mój Major ma pięćdziesięciolecie więc pasowałoby skończyć remont jeszcze przed końcem roku
Problem też jest z kabiną. Nie ma daszku i co zrobić by mieć taki okrągły (oryginalny) ?? Jeszcze chciałbym się dowiedzieć czy tylna lampa majora jak i t25 to nie te same ?
Byliśmy dziś po tę zębatkę lecz jeszcze nie doszła niestety więc w tym tygodniu weźmiemy się za klepanie blach, czyszczenie szpachlowanie i być może malowanie. Załatwiłem już sobie sprężarkę i pistolet ale potrzebuje nr lakierów zna ktoś może ??
Chciałbym zamieścić jakieś fotki tylko nie wiem jak to zrobić? Potrzebuje też zdjęcia na linki od obrotów przy kierownicy (chodzi o mocowanie tak aby działało)
RE: Remont Majora
: 07 gru 2013, 17:57
autor: Pawelc-328-
RE: Remont Majora
: 12 gru 2013, 20:02
autor: Farmer
Dzięki wielkie
Mimo poradnika zdecydowałem się na sposób 1
Czy wie ktoś może czy zwykła drukarni zrobiłaby szablon albo naklejkę ?
Bo nie wiem co mam zrobić z tym kołem z przodu na masce a nie wiem gdzie kupić nowe z litera Z ?
RE: Remont Majora
: 12 gru 2013, 20:40
RE: Remont Majora
: 12 gru 2013, 20:51
Nowe to chyba w Danrolu widziałem,ale przykręcane na dwie śrubki.
Felgi masz od ciapka na tyle?
RE: Remont Majora
: 13 gru 2013, 18:34
autor: Farmer
Dzięki sprawdzę. Felgi oryginalne tak jak chyba i ta farba nie ?
RE: Remont Majora
: 14 gru 2013, 18:06
autor: JJ 82
Nie wiem czy ktokolwiek będzie miał dostęp do oryginalnych numerów lakierów Zetora z tamtych lat, a nawet jak je zdobędziesz, to raczej nic nie będą one znaczyły dla lokalnego sklepu z lakierami ... *dull*
Chyba że Zetor jakimś cudem używa wciąż kolorów z tamtego okresu, to wtedy możesz poszukać w katalogu fabrycznym.
Szybciej będzie jak znajdziesz gdzieś choć skrawek oryginalnego malowania, wyczyścisz to pastą polerską (polecam G3) i udasz się z elementem do mieszalni, powinni dobrać bez problemu.
RE: Remont Majora
: 14 gru 2013, 18:20
O nr-ach należy zapomnieć...jedynie tak jak piszesz dorobić z oryginału.
RE: Remont Majora
: 15 gru 2013, 12:28
autor: Farmer
Można by kupić ten lakier
http://www.okazje.info.pl/okazja/dom-i- ... ranit.html i porównać go na tych felgach i ewentualnie samemu coś dobarwić nie musi być tak idealnie ale myślę że on będzie dobry ?
A z niebieską to nie wiem
RE: Remont Majora
: 15 gru 2013, 13:03
W Zetorach UR I felgi były w kolorach blach.Zetory na Polskę były niebieskie.Na eksport po za Polską,czerwone.
RE: Remont Majora
: 15 gru 2013, 13:56
autor: JJ 82
Sprawę lakieru można załatwić na wiele sposobów. Możesz porównać oryginalny kolor do najbliższego pasującego z palety RAL, przykładaowo RAL 50xx to grupa odcieni niebieskich. W przyszłości kiedy zajdzie potrzeba zrobienia napraw lub zaprawek bez problemu będzie można dorobić "setkę" lakieru.
Trzeba też wiedzieć że trudno jest uzyskać za każdym razem identyczny odcień lakieru stosując metodę dobierania i mieszania, nawet w profesjonalnych sklepach lakierniczych.
Co innego kolory standartowe, z tym nie będzie problemu.*yes*
Są na pewno te znaczki-dekielki, nawet na Allegro Danrol sprzedaje . Nie wiem czy to oryginały bo przygodę ze starymi ciągnikami dopiero zaczynam, ale według mnie świetnie się wpasują do ciągnika z epoki.
RE: Remont Majora
: 04 lut 2014, 16:00
autor: Farmer
Witam po długiej nieobecności chciałem się pochwalić że major już pomalowany. Oczywiście nie wszystko ale część. Trzeba będzie zapatrzeć się w błotniki przednie których niestety nie posiadam. Na oryginalne emblematy z napisami " Zetor diesel 3011" raczej nie będzie u mnie szans i jakoś to muszę załatwić prawdopodobnie zamiast eleganckiej blaszki będzie po prostu naklejka i tu właśnie pytanie jak wykombinować takie naklejki? Da się to załatwić jakoś w drukarni ?
RE: Remont Majora
: 05 lut 2014, 16:05
Wrzucam fotki:
RE: Remont Majora
: 05 lut 2014, 16:13
Korpusy trochę jaśniejsze jak oryginał ale wpadające w ten klimat.Może być.
RE: Remont Majora
: 05 lut 2014, 17:12
autor: Farmer
Właśnie z tego nie do końca się cieszę.
RE: Remont Majora
: 05 lut 2014, 17:20
autor: lacznik78
Jak malowałem mojego case to zajrzałem tutaj i się rozjaśniło w temacie.
http://www.ihace.de/06_lackierung/lackierung.htm
Nie ma podobnego schematu do ciągników ursus/zetor?
Jeśli nie to może by spróbowac stworzyc....
RE: Remont Majora
: 08 mar 2014, 11:21
autor: Farmer
Oj bardzo by się przydała taka stronka
Jakiś czas temu odkryłem kolejny, tym razem większy kawałek oryginalnego malowania i jest naprawdę spora różnica ale teraz już za późno. Duże rozjaśnienie zrobił rozpuszczalnik dolewany do farby bo gdy otwarłem kolejną puszkę i jedną z części pomalowałem pędzlem to widać było dokładnie co zrobił rozpuszczalnik. Tydzień temu pomalowałem też felgi i obciążniki. Aktualnie jesteśmy na etapie elektryki. Lampy już działają, teraz trzeba trochę zająć się umiejscowieniem i zakryciem przewodów oraz brać się za deskę.
A teraz pytanko czy wiecie gdzie mogę zamówić lub kupić w jakimś sklepie z Rzeszowa i okolic siatkę/grill do maski ? Moja już nie najlepsza
RE: Remont Majora
: 10 mar 2014, 17:10
RE: Remont Majora
: 10 mar 2014, 17:25
autor: piter7011
Cześc ja swoją siatkę kupiłem w sklepie wysyłkowym w Markach koło Warszawy razem z wysyłką 50 zł za 1m
Piter
RE: Remont Majora
: 10 mar 2014, 18:45
autor: wujekcinek
Kupiłem hinduską pompkę zasilającą w kolorze złotym zetorowskim, może to by pomogło znaleźć kolor?
