Rama ochronna
: 16 mar 2014, 10:12
autor: jarekstryszawa
Mając złe doświadczenia z rolowaniem ciągnika zastanawiam się nad zabudowanie w zetorze 25 ramy ochronnej z tyłu. Robił ktoś coś podobnego?
Minusem jest brzydota tego rozwiązania, ale z kolei ryzyko obrażeń przy wywrotce duże- do tego chyba trudno wygramolić się z siedzenia, praktycznie nie ma co liczyć na to, że się zdąży wyskoczyć.
Mam taką ramę z zetora 3340:
Pasowałem ją i na siłę weszłaby z tyłu, ale wygląda zbyt masywnie w stosunku do ciągnika. Inny pomysł to wykonanie ramy z rur grubościennych i zamocowanie jej do obudowy półosi.
Co wy na to?
RE: Rama ochronna
: 16 mar 2014, 10:21
autor: marek_spectra
Bardzo dobry temat! Sam stoję przed budową czegoś podobnego do swojego Kubusia. Jest węższy od standardowego ciagnika a pole mam na stokach...
Jak tylko kolega dostarczy fotki oryginalnego ROPS -a (ramy) zapodam je tutaj . Są o tyle ciekawe że rama ma zawias z zatrzaskiem pozwalający na złożenie górnej części, np przy wjeździe do garażu o niskich drzwiach.
RE: Rama ochronna
: 16 mar 2014, 10:35
RE: Rama ochronna
: 16 mar 2014, 10:55
O! dokładnie o czymś takim myślę. Bardzo schludna ramka. Podaj proszę jakią średnicę i grubosci scianki ma ta rura? Czy ta gietarka na fotce dawała radę ? A poza tym ten biały organizer na ścianie z kluczami to pomysł który, pozwolisz
sobie przysposobie
RE: Rama ochronna
: 16 mar 2014, 11:04
Rura grubościenna, średnica bodaj 52 mm po zewnątrz, grubość ścianki ok. 6 mm. To kres możliwości gięcia mojej gietarki- sapała, ale dała radę *flower*
Tą tablicę zrobiłem na szybko dwadzieścia lat temu, kiedy jeszcze nie było dostępnych powszechnie systemów zabudowy warsztatowej- do dzisiaj służy. W ramce drewnianej na plecach ze sklejki 6 mm nakleiłem białą płytę perforowaną i przytwierdziłem całość do ściany. Ważne, żeby dokręcić dolny element ramy do ściany, bo obciążona żelastwem sporo waży. Akurat fota z wczoraj:
RE: Rama ochronna
: 16 mar 2014, 12:50
autor: zetor3011
RE: Rama ochronna
: 16 mar 2014, 12:56
Jak rozwiązałeś mocowanie do korpusu?
Tak sobie myślę, że w zetorze 25 wykonam obejmy z ceownika nakładane od góry na pochwę i skręcane od dołu długą śrubą. Do tego od góry wspornik z zastrzałami, a do niego wsuwana od góry rama, blokowana śrubami na przelot.
RE: Rama ochronna
: 16 mar 2014, 13:25
autor: zetor3011
RE: Rama ochronna
: 16 mar 2014, 13:32
Dzięki- ładna robota!
Ja się obawiam, czy nie będzie mi się z ramką trudniej wsiadać od tyłu. Myślę wsadzić oryginalny zbiornik powietrza, wtedy z przodu od lewej strony się ciężko wchodzi.
RE: Rama ochronna
: 16 mar 2014, 13:38
autor: zetor3011
Ja tego nie robiłem ,ciągnik jest sprowadzony z niemiec ,na zdjęciu widać jaka jest kabina i taka ochronka musiała być (posiadam dwa takie Zetorki i w drugim jest identycznie)
RE: Rama ochronna
: 10 kwie 2014, 21:36
RE: Rama ochronna
: 10 kwie 2014, 23:03
Pierwszy krok czyli Pasy? Dość rzadki widok w ciągnikach, tych starszych oczywiscie.
Ciekaw jestem które pasy są praktyczniejsze w ciagniku - statyczne czy bezwładnosciowe?
RE: Rama ochronna
: 11 kwie 2014, 7:36
Na pewno lepsze bezwładnościowe, tylko trzeba gdzieś zmieścić puszkę ze zwijaczem. Statyczne mniej szpecą.
