Strona 1 z 26
Zetor 25K - przebieg remontu
: 31 sty 2008, 22:12
Myślę, że można rozpocząć ten temat - mianowicie dziś tato nie mógł już usiedzieć na miejscu i zanim przyszedłem do szkoły zabrał się za Zetorka.
Tak więc odkręcona została maska przednia - śruby były tak zardzewiałe, że szok. Kranik od chłodnicy odpadł :D Był chyba wklejony na coś co dziś przypomina gips :D Chłodnica już też prawie odkręcona. Reflektory zostały zdjęte - trzeba tylko odkręcić od nich wsporniki - a będzie ciężko ruszyć te śruby. Filtr paliwa odkręcony. Pompa wodna też prawie już odkręcona - trzeba będzie ją zregenerować, bo cieknie niemiłosiernie.
Ponadto trzeba będzie tulejować oś przednią - są straszne luzy.
Odkręciłem od maski znaczek - jest metalowy - w sumie to śrubka jedna się ukręciła od razu, a drugą udało się poluzować i też poszła. Znaczek wyląduje w ropie bo trzeba rdzę usunąć.
Odkręcony został również przedni zaczep, który był dorobiony i przykręcony do wspornika przedniej osi.
Po obejrzeniu blach - atrapy i pokrywy silnika stwierdziłem, że są jak na te lata w świetnym stanie. Pokrywa posiada 4 oryginalne zaczepy ze sprężynami. Jedyne co to ma wyciętą nierówną "dziurę" w miejscu wyjścia komina. Ale to nie jest problem. Jutro prawdopodobnie będą zdjęte bębny hamulcowe, zbiornik paliwa i chłodnica.
Oto kilka fotek:
Obrazek Obrazek Obrazek
Znalazłem też w skrzynce na narzędzia brakującą blaszkę od obudowy sprzęgła :D
RE: Zetor 25K - przebieg remontu
: 31 sty 2008, 22:17
autor: fazer_19
Niezapomne poczatków swoich przy Ursusie;P strasznie brudna robota;P
: 31 sty 2008, 22:32
Zgadza się - jest co czyścić a nawet skrobać :D
: 31 sty 2008, 22:36
autor: fazer_19
No u mnie to skrobania bylo od cholery, najlepiej to zebys potraktowal motosolem a pozniej jakomś myjką wysoko cisnieniową. Co prawda ja robilem wszystko recznie i jedynie motosolem to jakoś to poszlo ale z chlodnicami juz niebylo tak prosto i bez myjki sie nie obeszlo.
: 01 lut 2008, 10:56
Aktualizacja :) Dziś Zetorek wygląda jeszcze mniej okazale :)
Za dużo dziś nie podziałałem sam, bo dziś studniówka - a łapy potem ciężko domyć porządnie. Ale jutro już co nieco się pobawię przy nim.
: 01 lut 2008, 11:25
autor: Marcin125p
Trzymam kciuki za Boćka :yes:. W końcu dzięki tobie narodzi się na nowo :D. Mam nadzieję że do Wilkowic będzie gotów.
: 01 lut 2008, 12:04
autor: hubert
No to Paweł, masz teraz trochę roboty, przyjemnej. Tylko szkoda, że pogoda nie zapiękna;);)
: 01 lut 2008, 12:05
autor: Jacek ze Skansena
Tempo zaje i coś tam jeszcze. Jak tak dalej będzie to na festiwal bez niczego zrobiony na glanc będzie. Ja dla swojego dałem dwa lata więc mam jeszcze trochu czasu.
: 01 lut 2008, 15:25
Chłopaki nie poganiajcie tak :D Póki idzie to trzeba robić. Mam nadzieję, że żadnych większych niespodzianek nie będzie i do Wilkowic zdążymy go zrobić. Zdjęta jest już pokrywa tylnego mostu i skrzyni. Chyba mamy już zlokalizowaną przyczynę wycia. Otóż wałek atakujący sobie po prostu lata ;)
Całe szczęście, że zęby całe, da się zrobić.
Wszystko namoczone ropą - jutro chcemy odkręcić błotniki i dobrać się do bębnów hamulcowych. Ile na ich obudowach było ziemi naklejonej to sobie nie wyobrażacie :D
Pora na kilka fotek wnętrzności:
: 01 lut 2008, 19:22
autor: Szczepan-1990
No ładnie Paweł, skrzynia nie wygląda na złą, wieńce nie pozdzierane, zęby mają swój kształt. Oby ta dalej :)
: 01 lut 2008, 22:04
Franek jest specjalistą i napewno sobie z tym poradzi. Jemu się wszystko pali w rekach. Dosłownie. Paweł ma tate jak trzeba.
: 01 lut 2008, 22:07
autor: fazer_19
Ja podobną sytuacje mialem w c-45 z wałkami.Też było kombinacji zeby polikwidować luzy i zarazem zeby niebylo za duzemgo pasowania
: 02 lut 2008, 14:40
Oto dzisiejsze fotki :D Zaraz po krótkiej drzemce po studniówce zabrałem się do pomocy tacie :D
: 02 lut 2008, 14:53
autor: hubert
Coraz łądniej to wygląda. A tutaj są hamulce mechaniczne, bo nigdy nie zwracałęm na to uwagi?
: 02 lut 2008, 15:00
Tak Zetor ma mechaniczne hamulce.
: 02 lut 2008, 15:19
Powoli zaczyna nabierać kształtów :D
: 02 lut 2008, 15:25
autor: hubert
A jakbyś miał chwilę, to cyknął byś zdjęcie jak one są podłączone, itd. bo w swoim chce zrobić, a nie za bardzo wiem jak to wygląda:bigrazz::bigrazz::bigrazz:
: 02 lut 2008, 15:40
Ale teraz za późno ;) Rozmontowane wszystko :D
: 02 lut 2008, 15:49
autor: hubert
To jak bęben ogólnie wygląda w środku, i jak złozysz, mi się nie spieszy!
: 02 lut 2008, 18:05
Narazie nie ma, ale będzie wiata :D
