Dzik 2 czy to pierścienie ??
: 04 lip 2014, 17:17
autor: skowronekblazej
witam remontowałem silnik w swoim dziku i po złożeniu silnika coś dzwoni, tak się dzieje pod obciążeniem (jak ruszam)i wolnych obrotach czy to pierścienie czy nie ???
????????????????????????????????*saycheese**saycheese**saycheese**saycheese*
RE: Dzik 2 czy to pierścienie ??
: 04 lip 2014, 23:06
autor: adrian
To zależy co robiłwś w tym silniku. Jedną z opcji, która może się objawiać, charakterystycznym ,metalicznym dzwonieniem silnika- w szczególności, przy gwałtownym dodaniu gazu, jak i pod obciążeniem- jest żle dobrany tłok do średnicy cylindra. Jest za duży luz między tłokiem a cylindrem. to może być przyczyną.
: 05 lip 2014, 20:09
nie tłoka nie ruszałem
: 05 lip 2014, 20:42
autor: adrian
To napisz, co w silniku zostało zrobione. Bo z tego co piszesz,nie wiele można wywnioskować.
: 05 lip 2014, 21:35
rozebrałem wszystko żeby wymienić pierścienie na wale wymieniłem wszystko złożyłem tak jak było po odpaleniu zaczęło coś stukać ale mi się wydaje że to pierścienie na tłoku
