Kupie czesci 1hc102,s.231
: 12 wrz 2014, 20:11
autor: vauxhall
Jestem zainteresowany zakupic kilka czesci do silnikow z tytulowej serii:
-zbiornik paliwa S-231
-zbiornik paliwa -1hc102
-oryginalny tlumik
-pokrywe zaworow
-klapke odpowietrznika do pokrywy zaworow
-tasmy do mocowania zbiornikow paliwa
-pompe wtryskowa
oraz do silænika s-301:
-filtr powietrza
-korbe
-tlumik
-pokrywe,oslone nawiewy,na glowice
-korek wlewu paliwa
-tuleje na wal (oslona krecacej sie koncowki walu rozrzadu)
Moze ktos ma cos na zbyciu...
Przeszukalem OLX,kilka rzeczy kupilem,ale brak dalszych.
RE: Kupie czesci 1hc102,s.231
: 12 wrz 2014, 21:21
autor: Czeslaw
Do 301 sam też musiałem dorobić porządną korbę na tulejkach z brązu.
Można ją więc zrobić o wiele lepszą niż oryginalna.
Z pokrywą głowicy też miałem problem , była nie do zdobycia,
więc sam dorobiłem,
I z osłoną wału było to samo, dorobiłem i mam wszystko.
Nawet dorabiałem tulejkę z łożyska stożkowego na wał, też nigdzie nie było.
Podobnie było z prowadnicami zaworów, też dorabiałem z żeliwa.
Ale rolki do tej tulejki już kupowałem w Legnicy na sztuki -15zł. za wszystkie.
: 20 wrz 2014, 16:36
autor: rzeznik2555
Witaj muszę poszukać osłona gdzieś powinna być u mnie ta na zazębiacz od rozrządu jak znajdę to odłożę od 1hc102 jest na pewno to już trafi na regałOsłony już znalazłem już odłożyłem jest do S301 i 1hc102 i filtr paliwa do 1hc102
: 05 gru 2014, 19:28
autor: vauxhall
Odswiezam temat,nadal potrzebne to co w poscie powyzej,wykluczajac czesci
ktore zaoferowal Lukasz -Rzeznik2555.
: 30 gru 2014, 9:43
autor: Adasiek123
Vauxhall-a czy zbiorniki w S231 i 1HC102 nie są takie same?Nawet w katalogu jest tylko inny nr.katalogowy.Pisząc pokrywę zaworów,masz na myśli pokrywę głowicy chyba?Do S301 miałbym osłonę koła zamachowego /wentylatora.Tłumiki oryginalne są we wszystkich tych trzech typach identyczne.
: 10 cze 2015, 23:46
autor: noxes
mam części do 1hc102
