Problem RSj 1 mesko
: 14 wrz 2014, 7:34
autor: viskum
Witam mam ciagniczek rsj mesco z silnikiem brigs Stratton miedzy skrzynia a silnikiem zauwazylem wycierajace się kawałki gumy od strony skrzyni .Czy to jakiś simering .co to może byc ?
RE: Problem RSj 1 mesko
: 14 wrz 2014, 9:53
autor: krypton
Nie ma takiego ciągniczka jak RSJ. Masz zapewne RJS 1B pod warunkiem że silnik jest oryginalny. Seria B miała montowane właśnie silnik Briggsa zamiast polskiego dwucylindrowca z Nowej Dęby. Silnik na wale korbowym od strony sprzęgła jest jeden uszczelniacz i na wałku głównym skrzyni biegów jest drugi (bęben sprzęgła odśrodkowego). Mogą to również być kawałki z okładzin szczęk sprzęgła odśrodkowego.
pozdrawiam
: 14 wrz 2014, 18:35
autor: viskum
Sorki pomylka mam mala ksiazke informacyjna w.której jest napisane rjs-1 "joker" patrzac z gory z silnika wychodzi wałek który wchodzi do skrzyni i ciezko to zobaczyć SA jakby łopatki otoczone ta uszczelka lub simeringiem i to się wyciera plus.lekkie.opilki metalu ?trzeba będzie chyba dac do.mechaniora
